Myčka nádobí Concept MNV4360 - Nenahřívá vodu
- otakarv
- Kontaktovat uživatele:
Hned mě napadlo přerušené topné tělísko. Po odkrytování jsem odpojil jeden přívod k topnému tělísku (alespoň si myslím že to je správně viz příloha) a proměřením multimetrem který ukazoval nekonečno jsem se přesvědčil že jsem měl pravdu.
Chtěl jsem celé čerpadlo vytáhnout ven ale ono to není tak jednoduché jak jsem si myslel. Konektory které se daly tak jsem odpojil ale vzadu by měl být ještě nějaký od přívodního káblu. Pak nevím jakým způsobem uvolnit spony gumových hadic a v neposlední řadě jakým způsobem je zacvaknutý plechový držák toho čerpadla. Na něm je zavěšené čerpadlo na gumových "kšandách".
Také jsem ještě nenašel zda se dá koupit samostatné topné tělísko a v jaké cenové relaci.
Proto prosím o radu vás zkušenějších kdo má s tím zkušenosti. Kamarád říkal že mu skončila 5-ti letá záruka a myčka se pokazila.
Předem všem děkuji za cenné rady.
petrfilipi
- otakarv
- otakarv
Posílal jsem dotazy prodejcům ale ti mi odpověděli že na ten typ myčky co jsem uvedl požadované topné těleso nemají. Podotkl jsem že na jinou značku mají podle obrázku stejné ale odpověděli mi všichni shodně že oni se musí držet toho co je napsáno.
- otakarv
Každopádně všem ještě jednou děkuji za dobré rady. Každopádně jsem objednal zde kde je o něco levnější a posílají i na Slovensko.
Až mi přijde a budu moci jej porovnat tak dám vědět jak jsem dopadl.
http://www.google.com/search?q=62390563+teleso
- otakarv
Nic méně té výměny jsem se bál, stále mi chodilo po rozumu jak nejlépe to těleso vyměnit když je tam tak špatný přístup. Zkoumali jsme společně s kamarádem možnosti ale stále jsme na nic nemohli přijít. Už ze zoufalství kamarád říká že ať se na to vykašlu a že koupí novou myčku. Já na to že je kopený nový díl a že to museli nějakým způsobem namontovat. V ten moment mě napadla spásná myšlenka, abychom převrátili myčku na bok a podívali se zespodu. Tak se i stalo, když ležela myčka na boku uviděl jsem kryt který držel na západkách. Začal jsem opatrně ty západky vycvakávat, kamarád mi začal s tím pomáhat tak jsem jej raději usměrnil aby mi pouze přidržoval ten kryt aby opět nazpět nezacvaknul. Kamarád je dosti zbrklý (jak jsem u něj byl poprvé tak se mu podařilo ulomit jednu západku co drží motor i s tím čerpadlem a topným tělesem) tak pro jistotu aby neulomil další. V tom krytu je plovák a mikrospínač, zřejmě kdyby někde začala vytékat voda tak ať to dá signál na uzavření přívodu vody.
Jsou tam nějaké speciální pásky na stažení hadic které určitě potřebují speciální nářadí tak kamarád musel jet shánět po známých náhradní klasické šroubovací.
Ulomenou západku z materiálu PP jsem zalepil tímto lepidlem co jsem koupil když mi v mojí myčce AEG praskl šroubek který drží ostříkovací rameno.
