STK 4044
STK 4044
PbSn píše:Zdali tam něco nekmitá. To při takových závadách bývá. Proosciloskopovat to od vstupu, písknu do toho z ntb 1 kHz a uvidím, kam mi to všude proleze.
Tak jsem se na sklonku celého života věnovaného opravám elektroniky dozvěděl převratné info. A já blbec při podobných závadách používám jen ohmmetr na proměřování součástek a spojů, případně "opisuji" porovnáváním naměřených hodnot i v druhém kanálu.
Osciloskop a generátor na měření průběhů tahám z police až když je všude stejnosměr takový, jaký má být
Ještě mám prosbu na závěr: jaký vliv bude mít prosím asi tak usměrňovací můstek na tyhle rozdíly v kanálech?
Vašek
PbSn píše:Právě že to dělají oba kanály. Z postiženého zkratem leze - 25 V a druhého + 23 V. Začínám mít podezření na usm. můstek.
Tobě se líbí "mít podezření", že si ho chceš udržet až do úterka? Proč si ten můstek prostě nezměříš, abys "podezření" potvrdil nebo vyvrátil? A jakou závadu v něm vlastně očekáváš, kladné napětí tam evidentně máš, záporné taky...
A k těm STK - jestli napájení je +/- 63V, na jejich výstupech je kolem 25V a žádná pojistka nevyběhla, tak koncové trandy nejspíš šluslé nebudou.
(Ovšem v úterý se jim to možná stane
Pardon
Pokud odešel jeden kanál na přetížení, tomu druhému by přece nic být nemělo. Jak se choval ten vadný STK? Tedy co dával na výstupu? Teď je to stejné/jiné? Mají na napájecích pinech správné napětí (+/-63V) nebo je na nich +/- 25V?
Žádná univerzální rada typu "vyměň XX a pojede to" neexistuje. Zvlášť ne ve tvém případě, kdy při poruše jednoho kanálu najednou nejedou oba a ještě se chovají rozdílně.
Navíc mám dojem, že pokud jsi měnil oba STK, máš nyní k dispozici tři dobré kusy.
Prostě myslet a měřit, no.
Můžeš otestovat, jestli současná napětí na výstupech jsou měkká nebo tvrdá. Pokud jsou tvrdá a napájení je +/-63, jsou IO v pořádku. Pak bude chyba někde ve smetí kolem, nebo někde utrženého spoje, můstku při pájení, atp.
Edit: Ve schématu je chyba. E Q501 není spojen s výstupem, je tam "puntík" navíc.
Edit2: U IC502 není zakreslen vývod. Číslo 2 nebo 3.
