predelavka keramicke spiraly
Pavel66
#1 Příspěvek od Pavel66 »
Zdravim ve spolek.
Priznavam se dobrovolne ze nejsem eletrikar a dobrovolne vedom si ohrozeni na zivote do toho dlabu
Pokud se nekdo najde a poradi ,budu rad a predem dekuji
Mam moznost za smesne vsimne vlastnit keramickou topnou spiralu,novou nepouzitou 120 VCD x 2000W L 600
to je vsechno super ,ale je dlouha,dival jsem se ze by sla skratit na L400,
Tedkom otazka:Kdyz zkratim odporovy drat +- o 400 mm co to udela s parametry? Nezmeni se ?
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Pochopitelně, že se změní. Odpor klesne úměrně délce, zvýší se příkon spirály a i teplota. Pravděpodobně to nevydrží a přepálí se. Musel bys to napájet úměrně menším napětím, anebo přes triakovku, nebo PWM tak, abys tam měl těch původních 2000 W průměrně.
Pavel66
#3 Příspěvek od Pavel66 »
forbidden píše:Pochopitelně, že se změní. Odpor klesne úměrně délce, zvýší se příkon spirály a i teplota. Pravděpodobně to nevydrží a přepálí se. Musel bys to napájet úměrně menším napětím, anebo přes triakovku, nebo PWM tak, abys tam měl těch původních 2000 W průměrně.
Dik,i kdyz jsem laik mel jsem takove tuseni :-(
Zaky
#4 Příspěvek od Zaky »
Chtělo by to foto. Dlouhá tělesa mají někdy v dolní části drát jen natažený, nestočený do spirály. To by pryč jít mohlo, vliv na celkovou délku drátu je zanedbatelný. Dále dlouhá tělesa někdy nemají spirálu v každé drážce. Tak by mohlo jít celé topení poskládat do menší části keramických dílů využitím všech drážek. Zkracovat topnou spirálu samozřejmě nelze z důvodů uvedených výše.
dreamer
#5 Příspěvek od dreamer »
120 VCD je označení nebo to má být 120V DC? Ale předpokládám že 2kW spirála nebude na DC.
#6 Příspěvek od rnbw »
Spirale je jedno, ci je prud AC alebo DC, problem maju akurat spinacie prvky.
Pavel66
#7 Příspěvek od Pavel66 »
rnbw píše:Spirale je jedno, ci je prud AC alebo DC, problem maju akurat spinacie prvky.
To uz vim,stava do spiraly pujde pres regulator Bel
#8 Příspěvek od Crifodo »
Zkrátit a spolehlivě zakončit a připojit topný drát aby spolehlivě vedl přípojnou svorkou proud přes 16 A, dlouhodobě a teplotně zatížený, není prdel a každé amatérské řešení povede, tipuju, spíš ke zničení.
MiraSt
#9 Příspěvek od MiraSt »
Crifodo píše:Zkrátit a spolehlivě zakončit a připojit topný drát aby spolehlivě vedl přípojnou svorkou proud přes 16 A, dlouhodobě a teplotně zatížený, není prdel a každé amatérské řešení povede, tipuju, spíš ke zničení.
Zas to není takový problém. Už jsem to kdysi dávno dělal do remosky. Konec musíš natáhnout (nejlépe rozžhavením patřičným proudem), na cca dvojnásobek potřebné délky, smirkem nebo nožem oškrábeš, přeložíš napůl, studený konec upneš do akučky, teplý do kombinaček a zkroutíš to natěsno. Tím vytvoříš tzv studený vývod. Teplým (zkrouceným) koncem musí zasahovat až do teplého prostředí. No a je to.
HF_Tech
#10 Příspěvek od HF_Tech »
Kolik a jakých panelů na ten bel chceš pověsit?
Pokud budou mít dohromady napětí bez zatížení 120 až 150V a spirála se zkrátí o 1/3, tak to asi pojede. Jinak to nemá moc cenu a je lepší sehnat spirálu s odporem odpovídajícím panelům.
Druhá věc je, že pokud ta spirála je použitá, tak je možné že se drát při pokusu o přemotání bude lámat. U nového kusu není problém.
#11 Příspěvek od BOBOBO »
To máš spirálu do boileru ???? NA CO TO MÁ SLOUŽIT ??
Pavel66
#12 Příspěvek od Pavel66 »
HF_Tech píše:Kolik a jakých panelů na ten bel chceš pověsit?
uz me predelavka spiraly presla.Z panelu dle papiru pujde 166V /2200wp a po konzultaci s p.Budinskym(vyrobce Bel) jdu do zakazkove 160V /2000W
Pavel66
#13 Příspěvek od Pavel66 »
BOBOBO píše:To máš spirálu do boileru ???? NA CO TO MÁ SLOUŽIT ??
ano bojler ,ohrev TUV
#14 Příspěvek od BOBOBO »
Nedělej kraviny . Shlédni jednoho partizána . Najdi si na YT tzv. ampérák a . Prohlédni si jeho videa . Má tam i úpravy spirál . A taky se něco z jezeďácké praxe dozvíš . :lol: :lol: Někoho platit je to poslední . Ty už jsi ty panely měřil namontované ? Abys tam taky neměl za plného slunce 250V . Nespěchej , nejdříve panely a měřit ! Potom něco kupovat .
Já tedy mám poptávku na měnič 100-400V DC na cca 55V 3kWh s vlastní ochranou , koupím . To neumím udělat , neb jsem zatím neviděl návod . Mám doma vadný měnič asi 15kW , ale on jede JEN se sítí , no a to nechci . Chci mít FVE jen svoji pro sebe bez úřadu .
Pavel66
#15 Příspěvek od Pavel66 »
[quote="BOBOBO"]Nedělej kraviny . Shlédni jednoho partizána . Najdi si na YT tzv. ampérák a . Prohlédni si jeho videa . Má tam i úpravy spirál . A taky se něco z jezeďácké praxe dozvíš . :lol: :lol: Někoho platit je to poslední . Ty už jsi ty panely měřil namontované ? Abys tam taky neměl za plného slunce 250V . Nespěchej , nejdříve panely a měřit ! Potom něco kupovat .
Já tedy mám poptávku na měnič 100-400V DC na cca 55V 3kWh s vlastní ochranou , koupím . To neumím udělat , neb jsem zatím neviděl návod . Mám doma vadný měnič asi 15kW , ale on jede JEN se sítí , no a to nechci . Chci mít FVE jen svoji pro sebe bez úřadu .[/quote
amperaka znam.V Jedne debete mi odepsal,mam omezeny prostor i umisteni.Kdyz jsem popsal co vleze,tak at nemam strach to pojede akorat treba doladit spiralu.
