menic 240 voltov na 120 voltov
Trafo na stůl: tady.
Trafo pro zabudování (např. do rozvaděče, skříňky apod): tady.
To tvoje původní trafo píská nebo bručí?
Pokud opravdu píská, tak je to nějaký elektronický měnič.
Pokud bručí, tak to bude klasicky železné trafo a jsou třeba uvolněné plechy.
Nebo si třeba kup, případně nech namotat trafo 220/110V.
Nebo mne napadlo, že může fungovat i na baterky, akorát bude potřeba je měnit.
Nebo projdi místní bazary, jestli tam nenarazíš na něco cenově přijatelného na místní síťové napětí.
Nebo.....
Ale v Anglii jsi ty, asi víš nejlíp co se tam s tím dá dělat.
Už se mi dostala do pracek podobná zvrácenost na 110V značená Mitsubishi - vzadu místo síťovýho konektoru pro odnímatelnou šňůru "osmička" cosi obdélníkově hranatýho, jako by "osmička" dostala rohatou nemoc. Zřetelně snaha o ochranu tvarem konektoru před neznalým blbcem, kterej by to chtěl napojit na 220/230/240V. A zcela zjevně neúčinná, protože se to ke mně dostalo s označením "nejde na síť, na baterky ano" - samozřejmě, nějakej UMĚLEC do toho soklíku narval evropskou šňůru, pravděpodobně ji musel po stranách ořezat aby mu tam vlezla - a výsledkem bylo sčoudnutý trafo. Sehnat náhradní bez šance, označení bylo jen nátiskem kódem v rozsypaným čaji. Podle elytů na desce a datašítů použitejch švábů jsem odhadnul, že původní trafo bylo 2x9V s vyvedeným středem (ze sekundáru šly dva červený a jeden bílej káblík, vstup byl modrej s evidentně tlustší izolací, na desce před prvním filtračním kýblem byly 2 diody 1N4002), proud jsem změřil při simulovaným přehrávání z kazety na kazetu a maximální hlasitosti reprodukce při napájení z dílenskýho zdroje (nějakejch 300-350mA???) - a pak jsem tam namastil nějakou MYRRU nebo HAHNA nebo kýhoto šlaka zalitýho s co nejbližšíma parametrama co jsem našel v bedně a co se tam vlezl - a jozefčík se ještě po výměně síťovýho konektoru za evropskej (zas výzisk z nějakýho šrotovýho verku) pakoval jako funkční zpátky ke šťastnýmu blbounovi, kterej nechápe rozdíly mezi sítěma s napětím evropským a americkým/japonským ...workhard, když píše:Vyměnil bych trafo v tom dvojdecku, tipuju že tam bude 2x 9V.
A kutilmile - nelituju tě
