Spotřeba TV v HD
mi-ro
Spotřeba TV v HD
#1 Příspěvek od mi-ro »
V některých zemích se prý chystají v rámci úsporných opatření mj snížit spotřebu el. energie tím, že TV vysílání a distribuci různých platforem sníží z HD na SQ. Teoreticky chápu. Prakticky jsem měřil spotřebu dvou TV při přijmu ČT (HD) a Óčko a spotřeba se nemění. Má takové snižování kvality obrazu vůbec nějaké opodstatnění? Nehledě na to že spotřeba MB TV je jen zlomek spotřeby celé TV. U 40" je to nějakých 10W.
..to bude jen ňákej odpůrek
#2 Příspěvek od xsc »
Je to naprostá pitomost.
#3 Příspěvek od p32 »
mi-ro píše:V některých zemích se prý chystají v rámci úsporných opatření mj snížit spotřebu el. energie tím, že TV vysílání a distribuci různých platforem sníží z HD na SQ.
Jak je psáno, sníží se tím údajně spotřeba při vysílání. S tvou TV to nemá opravdu nic společného. :wink:
#4 Příspěvek od samec »
A ešte koľko energie by sa ušetrilo zrušením reklamy...
A zatiaľ niekde megawatty sa premieňajú na bezcenné bitcoiny.
nokijec
#5 Příspěvek od nokijec »
Zrušením reklamy by se zrušilo vysílání většiny programů.
Určitě se ušetři peníze za vysílání.Pronájem HD kanálu stojí určitě víc než SQ.Komerční TV to HD vysílání mají stejně v placené nabídce.
#6 Příspěvek od xsc »
p32 píše:Jak je psáno, sníží se tím údajně spotřeba při vysílání. S tvou TV to nemá opravdu nic společného. :wink:
Energie při vysílání se tím nesníží, multiplex má pořád stejný výkon, i kdyby se v něm vysílal jeden obrázek o rozměrech pixel na pixel. To by se ty TV musely třeba ze dvou muxů sesypat do jednoho.
Ivan_01
#7 Příspěvek od Ivan_01 »
vysielanie nie, ale spracovanie SD streamu je určite energeticky menej náročnejšie. Keby radšej zrušili sťahovanie euroansámblu dvakrát mesačne tam a späť ...
#8 Příspěvek od p32 »
xsc píše:
Mně to ale opravdu nemusíš vysvětlovat, já jen opsal to, co někdo někde tvrdil, že se tím údajně něco sníží. :wink:
Mimochodem, kdyby se opravdu někde něco snížilo, tak to zase někde jinde hned prodrbou. :lol:
teufel
#9 Příspěvek od teufel »
No, když nevyjde tohle, úředník v Bruselu vymyslí nějakou jinou inovaci - třeba snížení napětí nebo kmitočtu sítě
nokijec
#10 Příspěvek od nokijec »
Žádné snížení napětí nebo kmitočtu nebude.Došlo by k většímu zatížení přenosové soustavy.
Mě by spíš zajímala původní zpráva,ze které zakladatel vlákna vychází.
Z HD na SD degradovala TV Prima.Ne z důvodu úspory energie.
SD na HD navyšovala BBC.Zdroj Parabola.cz.
#11 Příspěvek od Hubert_79 »
Viděl jsem (asi v metru) reklamu na DAB, že údajně je to vysílání úspornější. No, nevím nevím. Hlavně já jako "end-user" neušetřím vůbec. Nebo, nebo jo. Tím, že to nebudu poslouchat, nemaje na tuto technologii hardware.
nokijec
#12 Příspěvek od nokijec »
Samozřejmě že je DAB je úspornější.Už jenom to,že na jedné frekvenci je víc stanic.
kokun
#13 Příspěvek od kokun »
Jj - a o to víc prostoru pro (stále víc obtěžující!) reklamu :evil:
Honza - kokúň
__________________________
MiraSt
#14 Příspěvek od MiraSt »
Tak zatím to není pravda s tou reklamou. Tady v okrese FM dobře funguje kanál 12D 229MHz a tam jsou jenom rádia placené posluchači. Takže reklama jenom na časové znamení.
