Spotřeba TV v HD
Napsal: 07 pro 2022, 09:20
od mi-ro
V některých zemích se prý chystají v rámci úsporných opatření mj snížit spotřebu el. energie tím, že TV vysílání a distribuci různých platforem sníží z HD na SQ. Teoreticky chápu. Prakticky jsem měřil spotřebu dvou TV při přijmu ČT (HD) a Óčko a spotřeba se nemění. Má takové snižování kvality obrazu vůbec nějaké opodstatnění? Nehledě na to že spotřeba MB TV je jen zlomek spotřeby celé TV. U 40" je to nějakých 10W.
Napsal: 07 pro 2022, 09:56
od xsc
Je to naprostá pitomost.
Napsal: 07 pro 2022, 10:04
od p32
mi-ro píše:V některých zemích se prý chystají v rámci úsporných opatření mj snížit spotřebu el. energie tím, že TV vysílání a distribuci různých platforem sníží z HD na SQ.
Jak je psáno, sníží se tím údajně spotřeba při vysílání. S tvou TV to nemá opravdu nic společného. :wink:
Napsal: 07 pro 2022, 10:27
od samec
A ešte koľko energie by sa ušetrilo zrušením reklamy...
A zatiaľ niekde megawatty sa premieňajú na bezcenné bitcoiny.
Napsal: 07 pro 2022, 13:33
od nokijec
Zrušením reklamy by se zrušilo vysílání většiny programů.
Určitě se ušetři peníze za vysílání.Pronájem HD kanálu stojí určitě víc než SQ.Komerční TV to HD vysílání mají stejně v placené nabídce.
Napsal: 07 pro 2022, 14:48
od xsc
p32 píše:Jak je psáno, sníží se tím údajně spotřeba při vysílání. S tvou TV to nemá opravdu nic společného. :wink:
Energie při vysílání se tím nesníží, multiplex má pořád stejný výkon, i kdyby se v něm vysílal jeden obrázek o rozměrech pixel na pixel. To by se ty TV musely třeba ze dvou muxů sesypat do jednoho.
Napsal: 07 pro 2022, 15:23
od Ivan_01
vysielanie nie, ale spracovanie SD streamu je určite energeticky menej náročnejšie. Keby radšej zrušili sťahovanie euroansámblu dvakrát mesačne tam a späť ...
Napsal: 07 pro 2022, 15:59
od p32
xsc píše:
Mně to ale opravdu nemusíš vysvětlovat, já jen opsal to, co někdo někde tvrdil, že se tím údajně něco sníží. :wink:
Mimochodem, kdyby se opravdu někde něco snížilo, tak to zase někde jinde hned prodrbou. :lol:
Napsal: 07 pro 2022, 16:04
od teufel
No, když nevyjde tohle, úředník v Bruselu vymyslí nějakou jinou inovaci - třeba snížení napětí nebo kmitočtu sítě
Napsal: 07 pro 2022, 20:38
od nokijec
Žádné snížení napětí nebo kmitočtu nebude.Došlo by k většímu zatížení přenosové soustavy.
Mě by spíš zajímala původní zpráva,ze které zakladatel vlákna vychází.
Z HD na SD degradovala TV Prima.Ne z důvodu úspory energie.
SD na HD navyšovala BBC.Zdroj Parabola.cz.
Napsal: 07 pro 2022, 22:30
od Hubert_79
Viděl jsem (asi v metru) reklamu na DAB, že údajně je to vysílání úspornější. No, nevím nevím. Hlavně já jako "end-user" neušetřím vůbec. Nebo, nebo jo. Tím, že to nebudu poslouchat, nemaje na tuto technologii hardware.
Napsal: 08 pro 2022, 08:48
od nokijec
Samozřejmě že je DAB je úspornější.Už jenom to,že na jedné frekvenci je víc stanic.
Napsal: 08 pro 2022, 09:09
od kokun
Jj - a o to víc prostoru pro (stále víc obtěžující!) reklamu :evil:
Napsal: 08 pro 2022, 09:18
od MiraSt
Tak zatím to není pravda s tou reklamou. Tady v okrese FM dobře funguje kanál 12D 229MHz a tam jsou jenom rádia placené posluchači. Takže reklama jenom na časové znamení.
