Instalece win10 na 64GB
kulikus
#1 Příspěvek od kulikus »
Lze naklonovat čerstvá instalace Win10 z 1TB disku na 64GB SSD? Čím?
Mikras
#2 Příspěvek od Mikras »
Ahoj. Pokud je to čerstvá instalace, neřešil bych to a udělal novou i na ten SSD disk. Jinak existují programy na klonování disků, používali jsme to v práci, kde jsme měli malý HDD a vyměňovali jsme ho za větší. Byly tam korporátní W2000 a bylo nutno to převést 1:1 včetně sektorů a já nevím čeho ještě.
serviceman
#3 Příspěvek od serviceman »
Kolik teď zabírá místa? Nejspíš se tam vejde jen tak tak, ale nelze toho moc nainstalovat a už vůbec ne provozovat. Jenom updaty vyžadují vždy dost volného místa.
Naklonovat umí Acronis, Paragon migrate to SSD atd.
#4 Příspěvek od xsc »
Oficiálně od MS:
Windows 10 21H2 system requirements
Processor: 1GHz or faster CPU or System on a Chip (SoC)
Memory: 1GB for 32-bit or 2GB for 64-bit.
Hard drive space: 32GB clean install or new PC (16 GB for 32-bit or 20 GB for 64-bit existing installation).
Graphics: DirectX 9 or later with WDDM 1.0 driver.
Display: 800×600.
Reálně minimálně 64GB, aby Windows nespáchaly při updatu sebevraždu.
Pro Windows 11 už je 64GB jako minimum, s tím, že do budoucna nezaručují funkční update. 200GB je ale pro čistou instalaci dost úlet, zcela běžně jsem je instaloval na 128GB SSD a neřvaly.
workhard
#5 Příspěvek od workhard »
To tam je tolik novinek proti w XP co se vešly na CDčko? :lol: :lol: :lol:
#6 Příspěvek od xsc »
Na CD se vešla instalačka, ne instalace. Jinak samozřejmě, wokna bobtnají. Navíc jsou na tom disku pak fakticky 3x.
jardafiala
#7 Příspěvek od jardafiala »
Používám Macrio reflect. Ale mám win7 a zabírají, červíproč 50Gb...
kulikus
#8 Příspěvek od kulikus »
Čerstvá instalace Win11 má 32G. Win10 by se mohly na 64GB vejít...
Installační proces W10 si v průběhu instalace řekne o 200GB, které mám k dispozici na HDD. A výsledek bych pak chtěl přesunout/naklonovat na 64GB SSD, aby wokna jely rychle. Aplikace můžou na tom HDD později zůstat.
A zajímá mně, zda to jde takhle dodatečně přestěhovat.
Našel jsem ve Win nabídku 'Vytvořit bitimage zálohy' a 'Vytvořit Rescue disk'.
Bitimage záloha má 22GB, rescue disk se mi nepovedl bo RW ROM nefunguje.
Ale ta bitimage záloha by možná šla s pomocí Rescue disku vysypat na SSD.
Nemáte někdo zkušenost?
#9 Příspěvek od xsc »
A proč to radši rovnou nenainstaluješ na to SSD, podmínky instalace to splňuje? Těch 200GB fakt není podmínka, z flashky nebo DVD jsem wokna instaloval na 128GB SSD běžně.
Bitovou kopii přes Windows na to přímo nedostaneš, protože ona obsahuje i partition a její velikost. Takže i když data zabíraj 20GB, bude chtít stejnou velikost jako originál na HDD - obecně je ten Win backup blbý. Přesuneš to tam ale klonovacím softem. Ve Win7 mi fungovalo i přesunout to i s právy běžným kopírováním a pak opravit zavaděč přes příkazy v command promptu opravného módu. Ve Win10 jsem to nezkoušel.
DukeNuke
#10 Příspěvek od DukeNuke »
Dělal jsem to pomocí nějakého Aomei, tam je i přímo volba pro SSD.
Ale jde to taky pomocí windows backup.
Jen jsem to dával na 128GB SSD.
#11 Příspěvek od rnbw »
Programom Windows Server Backup som sa parkrat pokusal ulozit instalaciu na zalozny disk a vratit ju naspat po rekonfiguracii RAIDu. Nikdy to nefungovalo :D
matahari
#12 Příspěvek od matahari »
Ono mi několikrát nefungovalo ani obnovení bitové kopie, která je přímo ve Windows a vracel jsem ji na stejný partition. Kolabovalo to na nějakou chybu, tu už si nepamatuji.
#13 Příspěvek od xsc »
To ses aspoň někam dostal. Mně to po vytvoření bitové kopie, když jsem chtěl ověřit, že to půjde, onen obraz vůbec nepoznalo. A to ne jednou. Zoůsob identifikace je u toho backupu strašný. Přitom XP backup sice bitovou kopii neuměl, ale kombinace klasického backupu + záohy registrů fungovala dobře.
DukeNuke
#14 Příspěvek od DukeNuke »
rnbw píše:Programom Windows Server Backup som sa parkrat pokusal ulozit instalaciu na zalozny disk a vratit ju naspat po rekonfiguracii RAIDu. Nikdy to nefungovalo :D
Zřejmě proto, že wokna neumí raid. Stačí nabootovat a přes F6 nakopírovat ovladač.
Jinak to funguje bez problémů. Klonoval jsem přes Backup 30 technologických serverů, všechny stejný HW, 2xSSD v raidu.
matahari
#15 Příspěvek od matahari »
Proto místo bitové kopie z Windows používám Acronis https://download.acronis.com/AcronisCyb ... Office.iso , který se přejmenoval na Acronis Cyber Protect Home Office, ale stále je stejný jako předchozí Acronis True Image Home.
