Identifikace diody
och53
Identifikace diody
#1 Příspěvek od och53 »
Znáte tuto historickou Diodu? Asi germanium. Zajímal by mě typ a výrobce. Zapomněl jsem odkud je mám. Asi někde z bazaru, vypadají nepoužité. Pouzdro jsem nenašel ani ve žlutém katalogu RVHP (myslel jsem, že jsou ruské).
Olda
ondraN
#2 Příspěvek od ondraN »
Podobné diody ve stejném pouzdru jsem viděl v jednom starém gramofonu od japonského výrobce. Byly tam použité jako snímače teploty vinutí motoru. Rok výroby cca 1970. Jestli je to Si nebo Ge poznáš podle úbytku napětí na diodě v propustném směru (Si cca 0.6-0.7V, Ge 0,2-0,3V)
Zpět na „Součástky“
