Notebooky klávesnice kompatibita
jardafiala
#1 Příspěvek od jardafiala »
Zdravím, mám tu hromadu notebooků a jeden z nich (HP DV5) funguje s externí klávesnicí, vlastní nefunguje. Je možno použít jinou klávesnici se stejným konektorem nebo to má každý výrobce jinak? Vypadá to, že klávesnice stejně jako panely vyrábí číňan, panely jsou vzájemně mezi různými značkami notebooků záměnné, je to tak i s klávesnicemi?
Habesan
#2 Příspěvek od Habesan »
Ta šance je dost malá...
Taková klávesnice je mnohem lacinější než LCD, a tak se vyplatí dělat je i v menších sériích "na zakázku" různé.
Pokud máš vážný úmysl se o něco takového pokoušet, tak si nejdřív v hromadě notebooků najdi ty, které mají klávesnici stejného tvaru a rozměrů.
Pak se podívej do schémat v jejich servisních manuálech, jestli mají stejný počet vývodů a jejich pořadí a funkci.
A pak ještě, aby měly stejný konektor na stejném místě.
A když selžou všechny pokusy, tak: (americká) klávesnice za 399,-Kč.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Ivan_01
#3 Příspěvek od Ivan_01 »
elektricky pasovať môže, ale mechanicky pravdepodobne nie
jardafiala
#4 Příspěvek od jardafiala »
Neuvedl jsem, že myslím klávesnice se stejným konektorem, no habesan mi odpověděl. Nemá zřejmě smysl dál se o něco pokoušet když je k mání vrak za 300Kč.
Ivan_01
#5 Příspěvek od Ivan_01 »
tie Paviliony DV5 trpeli na praskliny GPU, tých je na inzerátoch mrte
pavelh
#6 Příspěvek od pavelh »
Ahoj,mám tu 2 paviliony dv kompletní,zitra se podívám na přesné označení. Pokud chceš jsou tvoje zadarmo,napiš sz.
