Deska AK65-XX v pračce BOSCH
Napsal: 12 pro 2022, 19:49
od jova1
Zdravím, nemáte náhodou někdo desku AK65-XX z pračky BOSCH?
Už jsem tam asi před rokem měnil kondenzátor ve spínacím zdroji, tentokrát bouchnul samotný obvod a jediné co z něj vyčtu, jsou první písmena TN, takže asi nějaký TNYXXX
Napsal: 12 pro 2022, 20:04
od Milan74
Toto som našiel,neviem či je to ta ista doska
Napsal: 12 pro 2022, 20:13
Podla Poliakov asi TNY285DG.
Napsal: 12 pro 2022, 20:16
od jova1
Podle fotky ano, jen je sundaný ten chladič.
Takže TNY285DG a 22uF na 450V, zítra to zkusím sehnat.
Pánové díky
Napsal: 13 pro 2022, 09:55
od jardafiala
Taky už jsem opravil tři podobná zařízení tím, že jsem použil síťové trafo a vytvořil příslušné napětí klasickým zdrojem....
Napsal: 13 pro 2022, 13:42
od jova1
Už mě to taky napadlo, bohužel netuším, jaké tam bylo to původní napětí. Zatím jsem to vyřešil objednáním součástek, pak se uvidí jestli to bude stačit.
Napsal: 14 pro 2022, 07:30
od sis2
Obvykle zdroj dává 12V (výjimečně 24V) a 5V pro procesor...
Jestli 12 nebo 24 se pozná podle relátek - bývá na nich ovládací napětí uvedené. A taky napoví, na jaké napětí jsou filtrační elektrolyty za usměrňovačem na sekundáru.
Napsal: 15 pro 2022, 13:33
od jova1
Tak šváb i kondenzátor vyměněný a pračka už zase pere.
