OVP CTV 2125 vertikál TDA3654
tonyab
#1 Příspěvek od tonyab »
Dobrý den.
Během dvou měsíců mi již podruhé "odešel" tento IO ve vertikálu.
Napájecí napětí je ok 28V, staticky měřené součástky ok, elyty ESR ok.
Při první výměně se mi zdálo, že IO dost topí, zkusím ještě prověřit napájení a studeňáky.
Díky za nějaké nápady, T
zvaty
#2 Příspěvek od zvaty »
Když se mi zdá, že něco topí a přitom se nejedná o závadu, snažím se zvětšit chladič. Tímto se nic nezkazí a myslím, že výrobci teď šetří i na hliníku.
mi-ro
#3 Příspěvek od mi-ro »
vyhledej si stará témata - bylo řešeno
..to bude jen ňákej odpůrek
tonyab
#4 Příspěvek od tonyab »
mi-ro píše:vyhledej si stará témata - bylo řešeno
Dobrý den, hledal jsem, hledal, našel jsem jen podobné odkazy, takže zkusím laborovat dál, díky za odpovědi, T
Ivan_Ryger
Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
vertikal
#6 Příspěvek od Ivan_Ryger »
my sme raz mali podobnu zavadu, IC zakmitaval, bol studeny spoj na bucherotovom clene v okoli vychylovaciek. Obcas to bolo patrne aj priamo na obrazovke ako moire.
ivan om1air
wendys
#7 Příspěvek od wendys »
jednou se mi stalo, že mi také odešly dva posobě a jinou závadu jsem nezjistil. Tak jsem objednal integráč od jiného dodavatele a ten běhá doteď. Může to být nějaká špatná série, záleží co to je za výrobce atd.
tonyab
#8 Příspěvek od tonyab »
Vyměnil jsem všechny elyty a diody v okolí vertikálu, propájel spoje a konektory. TV "již" týden jede v pohodě. Akorát u babičky jsem trochu jako tajtrlík. Díky za rady, zdarec T
Elko
#9 Příspěvek od Elko »
Vymeň aj blokovacie kondíky nie len elyty.
