Mechanické spínací hodiny do zdi
Napsal: 15 pro 2022, 06:17
od Artaban001
Hezký den. Kdysi se vyráběli spínací hodiny SPH-Q v provedení do zásuvky. Bohužel už ale odchází do věčných lovišť zelený a červený kolíčky, který vypadávají a hodiny buď nezapnou, nevypnou, nebo se zablokují.
Bohužel dnešní prodávané digitální verze jsou pro spoustu lidí složité na nastavení, a tak tady je umím naprogramovat snad jen já. Napadá mě, když se dají sehnat Vemer Napa-D, které mají podobné rozměry, zda by šlo pomocí nich vytvořit něco podobnýho. Vestavba do původního pouzdra není možná, z důvodu větší hloubky.
Napsal: 15 pro 2022, 06:34
od keemo
Napsal: 15 pro 2022, 07:11
od xsc
Přípaně tohle, válí se to v OBI všude, kvalita bude asi čínská:
https://www.obi.cz/dalkove-ovladani-dom ... /p/4923397
Napsal: 15 pro 2022, 09:15
od BOBOBO
Můžu ti poskytnout německé z rozvaděče komextermu , vypadají , jako ty z datartu , ale sám jsem je kdysi kupoval a stály skoro tiskara ! Jenom budou asi na 24 a článek na výměnu .
Napsal: 15 pro 2022, 11:53
od petrfilipi
Kup si nové hodiny - třeba
zde.
PF
Napsal: 15 pro 2022, 12:26
od Artaban001
Bohužel ty, co se prodávají v současnosti, jsou ze synchronním motorkem, takže jdou podle plotu a nemají zálohu. Možná u některých by šel pajšl vykostit a nandat ty Vemer hodiny, co mám doma. SPH-Q se chci už vyhnout, všechny už mají vyglajdaný kolíčky - pár jsem jich natahal z bejvalýho Recomu, kde je prodávali po 10KČ vadný a funkční za 20KČ.
Napsal: 15 pro 2022, 16:34
od jjilek
Tak nevím. SPH-Q jedou u mne v rozvaděči od roku 1988 a stále v pohodě.
Napsal: 15 pro 2022, 21:00
od Achab
Standardní SPH-Q asi stejně nevyhoví - zatížení pouze do 2 A. Zásuvkové měly mikrospínač 10 A a v jednom provedení i silnější kontaktní kolíky. Na obrázku je novější týdenní verze, u starších byla kulatá vestavná zásuvka
5517-2310. Typ už si nepamatuju, snad SPH-Z nebo podobně.
Napsal: 15 pro 2022, 21:04
od Artaban001
Poslední typy už byly na 10A. Navíc na kotel stačí i ty 2A. Kotel má odběr cca 20W.
Ps: tohleto ( na fotce) je taky řešení.
Napsal: 15 pro 2022, 21:14
Daj tam bezne lacne mechanicke spinacie hodiny, to zvladne nastavit kazdy. Predava sa to pod mnohymi znackami a 20W to urcite vydrzi.
Napsal: 15 pro 2022, 23:36
od kbulda
Napsal: 16 pro 2022, 14:00
od Artaban001
Tyhlety právě nechci použít - Jsou se synchronním motorkem - takže jdou podle plotu a bez zálohy. Navíc tohle provedení "maskuje" výpadky napájení do doby, než zjistíš, že se Ti něco zapne o hodinu později - a pak to člověka donutí ke znovunastavování.
Napsal: 16 pro 2022, 18:12
od vasekpetr1
Pánové, netušíte, jestli se ještě někde dají sehnat ty červené a zelené kontakty pro
SPHQ? Aspoň jeden od každé barvy bych potřeboval...
Napsal: 16 pro 2022, 18:42
od xsc
Artaban001 píše:Tyhlety právě nechci použít - Jsou se synchronním motorkem - takže jdou podle plotu a bez zálohy. Navíc tohle provedení "maskuje" výpadky napájení do doby, než zjistíš, že se Ti něco zapne o hodinu později - a pak to člověka donutí ke znovunastavování.
S těmi výpadky souhlasím, ale proč by synchronní motorek měl jít podle plotu? Síť už jde roky přesně, necourá jak za komančů, takže synchronní motorek jede přesně taky.
Do Komexů se potom dávala německá varianta SPH. Hloubka byla prakticky stejná, ale lišta kompatibilní nebyla. Už to nemělo barevné kolíčky, ale stejně jako u těhle hodin byly kolíčky zacvakávací.
Napsal: 16 pro 2022, 18:46
od konosuke
Je to z Lidlu není k jídlu, co to je?
SilverCrest 3500W (spíná ledničku)
