Pulzní trafo - OL na primáru, je KO?
Možná blbá otázka omlouvám se, ale v trafech se moc nevyznám a žadné vadné jsem ještě nepotkal. Můj multimetr by měl měřit do 32Mohm.
- jezevec
- Hlavní moderátor
- Kontaktovat uživatele:
Pochybuji, že byla vůbec nějaká vada ve zdroji. Měřil jsi napětí zdroje než jsi ho začal rozebírat?
- jardafiala
- jezevec
- Hlavní moderátor
HF_Tech píše:Primár občas přehoří když dojde ke zkratu spínacího mosfetu. Pak se vybije kondík přímo do primáru...
Nikdy jsem neviděl shořený primár u trafa spínaného zdroje a ani neuvidím. I když se stane uvedený příklad, trafo to vždy bez úhony přežije.
Trvám na tom, že pokud opravdu měří správné vývody a nenaměří téměř zkrat, tak utrhl vývod. Nemusí to být vidět na první pohled, je to třeba utrženo těsně u kostřičky, stačí jemně zatahat za vývody.
BOBOBO píše:Žádný běžný elektrikář s padesátkou , jsou jich desetitisíce , neumí víc . Pokud je kávovar jeho , tak dá za mašinu rozdvojku a do další zdířky dá zdroj a bude , žádná křeč . V poslední době je to zde samej mladej Boblig .
a pokud je to bastlíř, tak ten náhradní zdroj zabuduje dovnitř kávovaru
jezevec píše:HF_Tech píše:Primár občas přehoří když dojde ke zkratu spínacího mosfetu. Pak se vybije kondík přímo do primáru...
Spálených primárů jsem viděl desítky - typicky u zdrojů ATX pro +5V SB.
Vlivem vysychajícího elytu ve zpětné vazbě tohoto zdroje se zdroj přetěžoval, až to bouchlo. Někdy bylo přímo vidět napálené vinutí, někdy bylo přepálené, někdy jen spečených pár závitů uvnitř, takže po výměně součástek to bouchlo znovu.
NIKDY jsem např. neviděl vadné hlavní spínané trafo ve zdrojích AT/ATX.
Poslední jsem měl na stole před měsícem. Nabíječka k akušroubováku milwaukee. Napršelo do ní během nabíjení a zahořel oblouk mezi nožičkami topswitche. Odhořel topswitch, vstupní pojistka T5A a dva poměrně tlusté drátky na primáru mezi nožičkou a místem kde zalézají do vinutí. Trochu jsem to vyčistil, vyměnil pojistku a topswitch a konec primáru vykutal skalpelem a napájel prodloužení k nožičce. Zalil jsem to epoxidem a nebíječka zatím jede.
Pak jsem to několikrát viděl u zdrojů od wifi routerů umístěných na půdách. Majitel firmy poskytující internet chtěl vědět proč ty zdroje hromadně odchází. Příčina byl elyt vyteklý spodem do vysokého napětí kolem spínacího brouka. Téměř vždy to způsobilo zkrat a v polovině případů odhořel i primár trafa.
- jezevec
- Hlavní moderátor
HF_Tech píše:
Poslední jsem měl na stole před měsícem. Nabíječka k akušroubováku milwaukee. Napršelo do ní během nabíjení ...
Ale to je úplně jiná situace, když do toho nateče voda a navíc ještě za provozu, tak může prohořet kde co.
Ale tady bylo myšleno běžný provoz v běžných podmínkách. Snad si rozumíme.
