Vrzání podlahy OSB
Freedy
Vrzání podlahy OSB
#1 Příspěvek od Freedy »
Zdravím po delší době mi začala vrzat podlha z osb desek a to v jednom spoji perodrážky. Rozebrat podlahu nemúžu. skusil jsem ji aspoň přitáhnout, ale nepomáhá to. Kdysi jsem někde viděl video jak tam človíček něco nalil do spojení a mělo být po problému, ale nemůžu nic najít, nesetkal jste se stím někdo? Děkuji.
Cowley
#2 Příspěvek od Cowley »
Dětský pudr :)
#3 Příspěvek od Celeron »
Jo, něco na tom bude. Když jsem pokládal křížově na sebe dvě desky OSB tak mi je pak podlahář pod lino lehce přebrousil. Když jsem to chtěl vyluxovat, tak mě zastavil a prý jen pořádně rozmýst. Takže ten brusnej prach je ve spojích vlastně ekvivalent toho dětskýho pudru. Pudr má v sobě klouzek, takže možná funguje ještě líp než dřevěnej prach.
piCZus
#4 Příspěvek od piCZus »
Pokud se OSB desky pokládají na vazbu, tak se mezi nimi nechává dilatační spára pro zatmelení a desky se vzájemně prošroubují kvůli tuhosti.
https://www.cz.weber/lepidla-na-obklady ... kove-desky
Freedy
#5 Příspěvek od Freedy »
Vyzkouším ten pudr a uvidíme. Nevím jaká je skladba podlahy nedělal jsem jí, těžko říct kolik je tam vrstev.
adakar
#6 Příspěvek od adakar »
Prípadne ak by si mal v dosahu na skúšku prášok pre vzpieračov, workout a pod., neviem či niečo neexistuje aj v tekutej forme.
#7 Příspěvek od Celeron »
piCZus píše:Pokud se OSB desky pokládají na vazbu, tak se mezi nimi nechává dilatační spára pro zatmelení a desky se vzájemně prošroubují kvůli tuhosti.
Jestli je to na mě, tak jsem o dlažbě nic nepsal, mám na tom celoplošný lino.
Křížově dvě OSB na sobě, pero drážka, slepený na sebe PUčkem a prošroubovaný až do polštářů.
Adakar: Batole nebo Aviril pudr, náhradní balení v pytlíku. Smíchanej s nitrolakem používaj jako tmel modeláři dodnes.
Freedy
#8 Příspěvek od Freedy »
Dnes jsem koupil pudr nasypal, rozmetl, trošku prošlapal podlahu a je po vrzání 😁, doufám, že to nějakou chvilku vydrží, děkuji za radu.👍
piCZus
#9 Příspěvek od piCZus »
To bylo všeobecně o OSB deskách pokládaných na vazbu (nemusí být použitá jen dlažba), které se dilatují a vzájemně se prošroubují, ať už do celoplošného základu nebo na rošt, na který se doporučují právě dvě vrstvy OSB desek a musí se dodržet rastr max. 60cm. Něco o tom jde najít i u RAKO https://www.rako.cz/cs/pro-odborniky/re ... cha-dlazba
adakar
#10 Příspěvek od adakar »
Celerone jj ja ho kupujem, v telocvični pod nohy, nelepia sa tak o parkety a neničia. Len sa to musí najprv rozchodiť, inak je problém.
Super. Stálo by za to ten púder skúsiť aj na medziparketové vŕzganie.
kovar
#11 Příspěvek od kovar »
Zdravím přátelé.
Já to zkusil prolít vodním sklem a mám pokoj! :D
