Ročný odpočet energijí-vaše úsporné opatrenie.
- tiktak1953
Aka je vasa rocna spoterba plynu za rok v rodinom dome s max. styrmi členmi pre porovnanie .
Vsetko naj v novom roku,nech sa vam dari.taktik
Na neake zelene energie ako solarne panely nemam!!!Rocne ale 30 rokov zachytavam dazdovu vodu zo vsetkych striech,plastovych foliji na zemi o rozlohe 150m2.Takto rocne zachytim od 70-100m3 vody.V novebri 2022 aj predtym roky som musel vypustit nemynitych 10m3 zachytenej dazdovej vody.
Mal by som zaujem o neake pouzite panely aspon na nieco .
- tiktak1953
Domácnosti jsou k úsporám energií a vody tlačeny již přes třicet let. Pokud nebudu uvažovat o možnosti využití dotacemi pokřiveného trhu investic do zateplování a změn způsobu vytápění domů (kotlíky, tepelná čerpadla, soláry), je již potenciál energetických úspor domácností značně vyčerpán. Možná lze ještě vyměnit některé dosluhující elektrospotřebiče, ale to je úspora v jednotkách procent. Pak již lze dalších úspor energií dosáhnout opravdu jen snížením komfortu bydlení. Snížit teplotu v bytě, doma být navlečen ve svetrech a v teplácích, omezit praní, spotřebu teplé vody, chlazení potravin, v létě omezit provoz klimatizací, atd.
Na druhé straně, ve snižování spotřeby paliv, nám hodně pomáhá letošní průběh zimy. Jenže to je teplofikační faktor, který lidé neovlivní a příští rok to může být opačně...
Je to pry dost drahe a nejspis se mu to nikdy nevrati, ale on tohle neresi. Filozofie cele akce je takova, ze momentalne prachy ma a neni linej si je vydelat. Ale chce byt v klidu az se mu nebude chtit delat, bude v duchodu apod. Proste bez stresu ze nezaplati ucty za topeni kdyz nebude zrat jen suche rohliky.
Je mi jasne ze tohle kazdy udelat nemuze, ale nekdy je opravdu lepsi oprostit se od emoci a zbavit se "rodneho hnizda" s jeho neustavajicim olepovanim polystyrenem, vymenou oken, topneho systemu a kdovi ceho jeste a zacit uplne od zacatku ve vyse uvedenem stylu kdy bude mit dum podle sebe a ne ze budou polovinu baraku zabirat vselijake temne chodby, schodiste apod. Prijde mi to jako celkem rozumny pristup, pokud je takova moznost.
- jezevec
- Hlavní moderátor
- Kontaktovat uživatele:
Po cca 20 letech byla deformace křídel hlavně z jižní strany už neúnosná. Ne, že by tam fučelo, měl jsem tam těsnění, ale ve škvírách rámu přezimovaly mouchy a když vysvitlo slunce, bylo jich plné okno. Manželka pak remcala, že musí pořád čistit posraná okna od much.
Ber taky v potaz, že u velkých křídel to může být moc velká zátěž na panty a riziko prasknutí skla při otvírání.
Osobně bych s ohledem do budoucna dal radši plastová okna.
oprava překlepu
Nech si od dobrýho sklenáře (mně to dělal spolužák) poradit optimální tloušťku dvojskla vzhledem k možnostem rámu. Malá mezera mezi dvojskly má malej odpor ale velká už je taky špatně, protože začne kolovat vzduch (argon) podél vnejšího a vnitřního skla. Prý tomu zabrání ty vnitřní kříže mezi dvojskly ale je to hnus.
Hlavně si to nedávej dělat "profíkům". Sousedovi o dva baráky ani ten kyt a zbytky skla neodstranili a vsadili mu tam takový vnitřní rámy, co zmenšily okno na každý straně asi o 40 mm. Táhne mu tam, zatejká a z oken má střílny...
edit: Jo a ty panty. Mám na každým křídle tři, velikosti co se dříve dávaly na dveře. A okna jsou zakázkový a netknutý z roku 1936.
Firmy jsem zatím našel tyto: Tospur a RoseníOken.EU
Termite, obávám se, že k problematice víš lautr kulový. Spíš mě už začínaš připadat jak čínskej obchodní atašé. Asi netušíš, kde má Zamini od loňskýho roku Čínu přeřazenou, co?
Jestli se ti nelibi tento cinsky, muzes si poridit jakykoliv jiny dratovy anemometr, nebo si ho zbastlit. Ja tu doporucuju nejlevnejsi jez jsem nasel s dostatecnym rozlisenim pro tentu ucel. Pouzivam ho napriklad i k serizeni jednotlivych vetvi rekuperace coz je bez tohoto v amaterskych podminkach prakticky nerealizovatelne, k rychle kontrole zaseknutych zpetnych klapek v odsavani apod.
