jlcpcb
IDKFA2022
Zablokován
Zablokován
jlcpcb
#1 Příspěvek od IDKFA2022 »
Ahoj, včera jsem zkusil poprvé tuto službu, a dostal jsem odpověď, kde byla - mimo jiné - tato věta:
"And meanwhile, it seems that there is no drill layer in the Gerber file as well."
Co je za problém? Gerbery jsem vyexportoval přesně podle návodu...
PotPalo
#2 Příspěvek od PotPalo »
Máš tam aj súbor .drd?
E.A.G.L.E. - Generating Your Drill File
1. Select the CAM Processor tool at the top of your interface or select File » CAM Processor to open the CAM processor dialog.
2. You now need to load a drill CAM job to get things started. Select File » Open » Job, and in your default EAGLE cam folder select the excellon.cam file, then select Open.
3. you'll now have a single Generate drill data tab available, which will grab the data from layers 44 Drills and 45 Holes, just what you need. Select the Process Job button to generate this file.
Naposledy upravil(a) PotPalo dne 07 led 2023, 11:31, celkem upraveno 2 x.
jezevec
Hlavní moderátor
#3 Příspěvek od jezevec »
Dal jsi do raru s gerber daty i soubor .drl (vrtání)?
PotPalo
#4 Příspěvek od PotPalo »
Čo je DRL? Mám tu poznačené že DRD sú diery, potom to generuje aj DRI čo sú iba nejaké parametre k vŕtaniu, ktoré tuším nieje treba. Ale DRL, to neviem.
@Jezevec: Ako vieš že do raru? Mohol mať aj zip. :wink:
jezevec
Hlavní moderátor
#5 Příspěvek od jezevec »
drl - Drill data (vrtání) a je jedno jestli rar nebo zip nebo jiný komprimovací program co podporuje jlpcb.
PotPalo
#6 Příspěvek od PotPalo »
Aha, vlastne jlcpcb podporuje aj rar. Niektoré online gerber viewery podporovali iba zip, tak ma to zmiatlo.
Mne export dier z eagle do gerberu (excellon.cam) vytvorí iba súbory dri a drd. Gerber vieweru stačí iba drd, tomu dri píše že neznámy formát.
termit256
#7 Příspěvek od termit256 »
Pouzij tyhle cam soubory, pak by to melo byt ok.
https://support.jlcpcb.com/article/137- ... desk-eagle
HF_Tech
#8 Příspěvek od HF_Tech »
On to prasí v Altiu...
PotPalo
#9 Příspěvek od PotPalo »
Ako vidím, tak v gerberi si lietajú koncovky ako sa im zachce. Predtým bolo pre diery u JLCPCB použité DRD, teraz je XLN, a Jezevec má DRL.
IDKFA2022
Zablokován
Zablokován
#10 Příspěvek od IDKFA2022 »
Tady je spíš otázka, zda je nezmátlo, že ty "díry na vrtání" mám jako PADy. 🤔
Mahoney
#11 Příspěvek od Mahoney »
Těch Gerber formátů je víc verzí a revizí, je třeba si ujasnit, podle které se jede.
PotPalo
#12 Příspěvek od PotPalo »
IDKFA2022 píše:Tady je spíš otázka, zda je nezmátlo, že ty "díry na vrtání" mám jako PADy.
Aké "nezmátlo"?! Gerber je súbor viacerých súborov (môžu byť v ZIPe), v ktorom každý určuje jednu vrstvu, či je to cín, alebo lak, alebo tlač na vrchu, alebo diery. A keď tam pre diery nemáš súbor, alebo v ňom žiadne diery niesu, tak tam skrátka niesu. A na to ťa upozorňujú. Máš tam súbor pre diery? Akú má koncovku? V čom to robíš? Ako to exportuješ do gerberu? A majú tie PADy vôbec diery? Ono totiž existujú aj PADy bez dier, iba plôšky.
IDKFA2022
Zablokován
Zablokován
#13 Příspěvek od IDKFA2022 »
Jak si můžu nastavit nějaký "vyrovnání" aby ty díry byly mezi sebou v rovině?
felixbejk
#14 Příspěvek od felixbejk »
Já Ti do toho nechci kecat, ale čínan není blb.. Když napíše, že tam není vrtání, tak tam není. A když to s ním nebudeš hned řešit, tak to dá do výroby bez vrtání. Zaplaceno má, tak udělá co má. Řešte klidně dál formáty, ale tazatel musí řešit problém. Gerber si neposlal, ale jestli tam ty díry jsou, přece vidíš už v rom jejich online viuweru (dírou prosvítá kříž). Například v Kicadu se vrtání generuje samostatně, předpokládám tedy, že i v tom programu, v čem maluješ ty. Ruzné přípony vrtacích souborů jsou z důvodu několika formátů uložených dat (absoulutní souřadnice, posun od předchozí díry, atd.).
#15 Příspěvek od Celeron »
Umí číňan Gerber data ze starýho Orcadu 386+? Tam je snad na vrtání Excellon formát s příponou NCD. Já že bych potřeboval pár desek, co mi dřív dělala Gatema.
