Pioneer SX-838 -"update" nesepne relé
Napsal: 07 led 2023, 14:49
od wishmasterX
Zdravím všechny ...
Potřebuji nastavit klidové proudu a v servisním manuálu je uvedeno, že se připojí jako zátěž na výstup "8 Ohm dummy resistor" ...
Něco jsem k tomu hledal, ale pro jistotu bych byl rád, kdyby mi někdo potvrdil, jestli mohu použít tohle:
https://www.mall.cz/svetla-automobily/c ... 0103331168
TME ve 100W nemá nic skladem a nechci čekat na dodávky z Alíku ...
Díky moc !
Napsal: 07 led 2023, 15:45
od jardafiala
Klidový proud nastavuješ bez signálu takže by to mělo s uvedeným rezistorem jít. A třeba potom s generátorem změřit i šířku pásma při menším zatížení, nevím jestli vydrží trvale udávaných 100W.
Napsal: 07 led 2023, 15:47
od ZVUK2000
Ten odpor neřeš. Klidně tam může být i odpor daleko nižší zatížitelnosti. Pokud není konec vadný nemá co shořet.
Hlavně aby byl potenciometr hlasitosti na min.
Napsal: 07 led 2023, 16:55
od wishmasterX
Díky chlapi,
s tím potenciometrem hlasitosti jsem si to myslel správně ...
Já si kolikrát říkám, jestli ty servisáky psal někdo s hodně divným smyslem pro humor, kde je kolikrát vysvětleno, k čemu slouží jednotlivé ovládací prvky, jak kdyby to byl uživatelský manuál, ale to nastavení klidových proudů je více než stručné, navíc takový postup, jak demontovat DPS koncového stupně, abych se dostal ze strany pájení, by taky nebyl na škodu, to byl opravdu zážitek ...
PS: TME má skladem pouze rezistory 50W / 8R, ten receiver by měl mít 2x50W sinus ...
Napsal: 07 led 2023, 19:31
od jenicek
Kdyby byla nutnost, mám tu rezistory 2R2/100W a 3R3/100W s montáží na chladič. Šlo by z toho složit 7,7R/300W.
Napsal: 09 led 2023, 14:22
od Sendyx
U tohoto modelu se klidový proud nastavuje s připojenou zátěží? To tam je vysloveně uvedeno?
Firma Pioneer mívala obsáhlou servisní dokumentaci včetně training manuálů, databázi častých závada třeba pro audio i dost generálně platných dokumentů.
Napsal: 09 led 2023, 14:35
od wishmasterX
Přikládám scan ze serv. manuálu, kde je to uvedeno, já si to nevymyslel ...
Napsal: 11 led 2023, 16:17
od mluno
GME mívalo odpory 4R a 8R pro montáž na chladič. Když ještě nestály tolik jako dnes (něco jako toto
https://www.gme.cz/v/1485916/hitano-tr3 ... y-rezistor ale 210 korun to opravdu nestálo, mám v paměti něco jako 39 za kus) tak jsem je koupil pro potrápení zesilovače s TDA2050, vše jsem tehdy připevnil na vodní blok, který byl plánovaný pro chlazení počítače, kde dodnes slouží, takže jsem z toho zesilovače vymáčknul opravdu dost (čímž jsem se přesvědčil o intenzitě toho vodního chlazení), aniž bych zboural barák (dávat takový výkon do reprobeden....). Přesná čísla takhle z hlavy nedám, ale nějaké záznamy mám. To byl tehdy zkušební vzorek, k plánované konstrukci od té doby nedošlo. Ale to je osud většiny mých konstrukcí, vyzkoušením, že to jde to končí, málokterou dovedu do finálního stádia.
Napsal: 11 led 2023, 23:47
od VASEK_W
Ale pánové, nepřehánějte to prosím ...
Proč stahovat kalhoty, když je brod ještě daleko ...
Na to nastavení stačí, pokud ho tam tedy na výstupu mernomocí chcete mít, i miniaturní odpor 8,2ohmu. Vždyť se to nastavuje bez buzení, tak tam prakticky žádný výkon neteče, pokud není z nějakého důvodu abnormálně ujeté ss napětí na výstupu, ale to snad jde změřit ještě před připojením toho rezistoru, či ne?
Jedním trimrem se po zahřátí zesilovače (cca čtvrthodinka by mohla stačit) nastaví co nejmenší DC ofset (napětí) na výstupu, a druhým trimrem se velmi opatrně nastaví klidový proud. No a protože se klidový proud měří nepřímo jako napětí na rezistoru, tak je lepší pro toto nastavení vložit místo pojistky pro koncové zesilovače raději nějaký omezovací rezistor, např. já používám 47ohmů/5W, protože trimry pro nastavování bývají po těch letech zaoxidované, a při otáčení s nimi hrozí, že proteče velký příčný proud, a odpráskne koncové tranzistory.
Tak hodně štěstí při nastavování.
Vašek
Napsal: 12 led 2023, 09:20
od jenicek
Napsal: 12 led 2023, 13:34
od fredis
Jeníčku máš už asi týden soukromou zprávu..
Napsal: 12 led 2023, 13:43
od jenicek
Ahoj, díky za upozornění. Nějak si furt zvykám na vzhled tohohle fóra
Na všechny SZ odpovězeno.
Napsal: 12 led 2023, 14:36
od Sendyx
Je to dost nezvyklý postup, budu se muset na schéma toho konce podívat. Se zátěží se nastavuje klidový proud obvykle u konstrukcí typu circlotron a podobně, ev. u některých šíleností, kde bez DC zátěže se konec zcela zblázní.
Napsal: 12 led 2023, 16:52
od mi-ro
A za další, slušné a normální konce mají trimry pro nastavení klidů zapojené tak, že když vynechá jezdec, proud padá na nulu a nikoli na max.
Napsal: 13 led 2023, 00:36
od VASEK_W
Z mé zkušenosti jich je 80% zapojených blbě, proto ta opatrnost, aby se neodpráskly koncáky.
Stačí se podívat tak na 100 servisních manuálů od spotřební elektroniky, a pak Míro pochopíš.
Sám se schválně podívám na předmětný zes, jak je to tam opravdu zapojené
Vašek
