Dvoutranzistorový přijímač pro 3,5 MHz
Autor: OK1-18556
Zveřejněno: Radioamatérský zpravodaj ročník 1987 číslo 9
Na středních vlnách je ticho. Chtěl bych se pokusit oživit tohle, ale v článku chybí jakákoliv zmínka o hodnotě P1. Dal bych tam tak 10K/N. Co myslíte?
CS-RADIOAMATÉRSKÝ-ZPRAVODAJ-1987-09-0017.gif- (32.79 KiB) Staženo 436 x
Jak by teda mohlo stejnosměrné napětí způsobit nějaké vyzáření výkonu nazpět do antény?
Tipuju to na přímosměšující zapojení z dob, kdy tranzistor stál jmění.
Věřím že radioamatéři v okolí poznají na svých přijímačích, že jsi to zapnul. Chtělo by to předřadit ještě tranzistor coby zesilovač, který by oddělil anténu.
Tranzistorový oscilátor bude mít příkon v miliwattech, výkon do antény může být podle vazby cívek a poměru vinutí tak v jednotkách max. desítkách uW.
Tranzistor sice stál tou dobou asi tak 10 zmrzlin nebo 4 lístky do kina, to je fakt, ale silnější důvod byl spíš to, že cokoliv složitějšího by doma začátečník (i středně pokročilý) těžko stavěl a oživoval. Směšovače, filtry, BFO. Mladý amatér často neměl ani blbej avomet na stejnosměrný měření.Tipuju to na přímosměšující zapojení z dob, kdy tranzistor stál jmění.
Záznějový oscilátor jako u každého audionu potřeba není, zázněj se vytváří rozdílem přijímaného signálu s vlastním přijímačem-oscilátorem. Pro optimální citlivost je žádoucí nastavit vazbu těsně dostačující pro udržení oscilací, kdy je citlivost a tedy amplituda zázněje maximální. Nevím o tom, že by přijímač byl vhodný pro CW ale nevhodný pro SSB, fonii přijímal stejně jako telegrafii. Zesílení nf stupně nebylo nic moc, ale provozovat se to dalo, asi jsme měli bystřejší uši. Díky absenci složitějších stupňů a hlavně AVC se tento pidipřijímač v těsném sousedství vysílače nezahlcoval silným signálem na vstupu a dalo se poslouchat "mezi značkami".
- radioelectrum
