Čím slepit gumové těsnění?
matahari
#1 Příspěvek od matahari »
Čím slepit 4mm kruhové gumové těsnění? Jde o plnou gumu, ne mikroporézní. Na obou koncích mám zbroušené asi centimetrové plošky do ztracena, ale např. chemoprén nebo prenocel na tom nedrží. Zkoušel jsem i nějaké lepidlo na svařování PVC za studena, co mi zbylo a taky nedrží. Po zaschnutí vše sloupnu na čistou gumu.
Potom mám doma jen sekunďák a nějaký rychleschnoucí dvojsložkový epoxid, ale ty určitě nebudou vhodné. Někde v garáži bych asi mohl mít lepidlo na duše, ale to beztak vyschlo, i když je na hladkou gumu.
JirkaZ
#2 Příspěvek od JirkaZ »
Velmi záleží na tom, co to je za pryž. Pokud třeba silikon, tak zase jedině silikonem.
Jestli je to přírodní kaučuk nebo nějaká jeho syntetická obdoba, mohlo by to jít třeba kyanoakrylátem na gumu (zůstává i po vytvrzení pružný).
Podrobněji viz sortiment modelářských prodejen či třeba rovnou tady.
Nebo pak speciální lepidla (třeba toto), ale platí první odstavec.
Naposledy upravil(a) JirkaZ dne 09 led 2023, 16:51, celkem upraveno 2 x.
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
Zaky
#3 Příspěvek od Zaky »
Vteřiňák obvykle gumu lepí velmi dobře. Pokud tedy není u spoje vyžadována velká pružnost, což tady nejspíš nebude.
#4 Příspěvek od BOBOBO »
Pokud to nebere chemopren , tak to není guma , jak ji většina lidí chápe . Nejspíš silikon . Spojení popsáno výše .
HF_Tech
#5 Příspěvek od HF_Tech »
jojo4
#6 Příspěvek od jojo4 »
Sekundové lepidlo 3g Loctite Super Bond
https://www.fuego.sk/55823-lepidlo-seku ... er-bond-3g?
matahari
#7 Příspěvek od matahari »
Šest stovek za lepidlo nedám, už to zkouším i sekunďákem, tak u vidím.
Mě se to moc nezdá jako silikon, protože při odmašťování benzínem to pouští černou barvu.
jenicek
#8 Příspěvek od jenicek »
Obyčejnej vteřiňák. Běžně se s ním lepěj i O kroužky. Prodávaj to takhle i třeba v Gumexu.
Chemoprén a epoxid je už z podstaty blbost.
#9 Příspěvek od BOBOBO »
Jo Okroužky se lepí vteřiňákem k tomu přiloženým na kolmém řezu . Je tam v sadě i pravítko .
jamich
#10 Příspěvek od jamich »
Napadlo me pouzit lepidlo urcene k lepeni dusi cyklistickych kol
jenicek
#11 Příspěvek od jenicek »
:lol: Ty asi nebudeš cyklista, viď?
Pokud je to opravdu guma, pak ten vteřiňák.
Pokud je to silikon, pak ten "drahej" vteřiňák od Loctite, protože v místě slepení to u normálního vteříňáku ztvrdne, což gumě nevadí ale silikon je náchylnej na hrany a praskliny.
JirkaZ
#12 Příspěvek od JirkaZ »
Silikon nejde lepit žádným CA bez speciální úpravy povrchu např. primerem (ale ani to pak moc nedrží).
#13 Příspěvek od BOBOBO »
No nevulkanizovanou gumu pěkně prolne s duší . :lol:
matahari
#14 Příspěvek od matahari »
Jednou hodně dávno jsem byl na brigádě ve firmě, kde se opravovaly čerpadla, např. odstředivé-několikastupňové, které dodávaly tlak kolem 20MPa, ale i jiné. Tam se vyráběly kruhové těsnění tak, že se na kotoučové brusce zbrousily na každém konci styčné plochy do ztracena, aby byly co největší a na lepení se použil chemoprén nebo alkaprén. Možná měly v sobě ještě neekologické rozpouštědla, nebo jiné přísady, než co tam je dnes.
Slepil jsem to vteřiňákem, který sice na styčných plochách ztvrdnul, ale drží to a po obvodu to těsní.
#15 Příspěvek od rnbw »
Chemopren sa robil kedysi s toluenom, ale uz ho tam nedavaju (asi kvoli fetakom).
