OVP CTV 2126 TXT
Kaca
OVP CTV 2126 TXT
#1 Příspěvek od Kaca »
Prosím o radu U televizoru OVP CTV 2126 TXT jde zpočátku všechno normálně ale po několika minutách provozu přestane reagovat infrák na DO a na obrazovce začne problikávat nastavení jasu, kontrastu a barev v nepravidelných intervalech ale i to za chvilku přestane a televize nejde ovládat ani tlačítky na přístroji. Schéma jsem nikde nesehnal. Děkuji Kaca
pepper
#2 Příspěvek od pepper »
Pokud je i na bedně tlačítko pro volbu jasu, kontrastu a barev,
mohl by závadu způsobit svod tohoto tlačítka.
Kaca
#3 Příspěvek od Kaca »
Na bedně je pouze tlačítko SEL a ta bedna to dělá až po chvilce provozu po malém zahřátí. Kaca
HiGhLaNdEr
#4 Příspěvek od HiGhLaNdEr »
může jebat procesor, nebo filtrace napájení procesoru, kdybys mněl chladicí spray bylo by zajímavé skusit ten procesor chladit jestli to udělá taky nebo ne
servisakmarek
#6 Příspěvek od servisakmarek »
to nevadi ze tam je len tl SEL, najlepsie spravis ke odsajes od vsetkych mikrospinacov jeden vyvod a zapni telku na pozorovanie, a este preletuj krystal, alebo vymen
Kaca
#7 Příspěvek od Kaca »
opravdu byla chyba v mikrospinacich dekuji Kaca
passion
#8 Příspěvek od passion »
Ahojte, nemáte niekto schému tohoto (CTV2126) televízora?
Dík,
Naposledy upravil(a) passion dne 11 čer 2009, 19:12, celkem upraveno 1 x.
radovanhlavacek
#9 Příspěvek od radovanhlavacek »
Hezký den chlapi, prosím vás našel jsem tuhle TV na šrotu.Co by v tom mohlo byt za chassi? Potřebuju najít schéma. Je tam ještě nápis B 001 27. RGB zesilovač použito 3x TDA6101, TDA8840 TV procesor, zdroj UC3843, vertikal TDA8356, horizontál TDA8143. Nebo čemu je to podobné?r.v. 1999
Kaca
#10 Příspěvek od Kaca »
passion píše:Ahojte, nemáte niekto schému tohoto (CTV2126) televízora?
Dík, passionspa@zmail.sk
Zkusd to tady : http://www.opravyelektroniky.sk/schemy/ ... TESLA.html
radovanhlavacek
#11 Příspěvek od radovanhlavacek »
Diky moc,něco podobného jsem tam našel,vypadá to na CTV2131 ale bez stereo.
