Vteřiňák aktivovanej UV světlem
Tato sekce je určena pro diskusi o dílenském vybavení, tedy o nářadí, pomůckách a přípravcích, převážně tedy povahy mechanické, nikoliv elektrické
#1 Příspěvek od Celeron »
Měl jste to někdo v ruce? Prodává se to ve flaštičce s pipetou a po nanesení se na to posvítí k flaštičce přiloženou pidibaterkou s UV ledkou.
Zajímalo by mě porovnání proti klasickýmu vteřiňáku a zastříknutím urychlovačem. Cenově to zase není tak hrozný, malý balení kolem 120 kaček. A prý to nečoudí, tedy nedělá na transparentních površích matnou šedivinu.
ondraN
#2 Příspěvek od ondraN »
Vyzkoušel jsem několik typů UV lepidel, ale podle mého názoru to na vteřiňák nemá. Pokud nechceš vteřiňák, co dělá mapy, stačí koupit typ "odourless" nebo na sklo.
U UV lepiel je potřeba dost velká plocha na nasvícení UV, aby zatvrdly. Žádný z těch, co jsem zkoušel, nedosahoval pevnosti a tvrdosti vteřiňáku. Teď používám tyhle lepidla k fixaci drátů na bastlech. Na to jsou super. Ale rozhodně je zkus, každý má jiné požadavky a třeba budou pro ty tvoje ideální.
termit256
#3 Příspěvek od termit256 »
Kdyz tajis link na to co presne myslis tezko rict, ale vetsinou se takto prodavaji lepidla na displeje mobilu. Pro ten ucel je to v pohode, ale zustane to i po vytvrzeni porad trochu mekke, podobne jako treba silikon.
Milda134
#4 Příspěvek od Milda134 »
Mám dva druhy balení, jeden s pipetou a druhý s lahvičkou.
Lepil jsem s tím plexisklový tácek, nanesl jsem lepidlo z obou stran, posvítil jsem modrou LED a super, tác drží a je to pevné, jenom je na povrchu ''jizva'' Při vytvrzování to nepatrně dýmí, ale v pohodě. Také jsem s tím lepil opravené zdroje do zásuvky a též stoprocentní. Zdroje jsem před tím lepil vteřiňákem, nanesl jsem silnou vrstvu (jizvu) a za pár hodin to uschlo, zatvrdlo a vypadalo to podobně.
#5 Příspěvek od Celeron »
termit256 píše:Kdyz tajis link na to co presne myslis tezko rict,
Já se ptám obecně, vím že to existuje a tak mě jen zajímá, jestli to někdo zkoušel a s jakým výsledkem.
Milda134
#6 Příspěvek od Milda134 »
Mám tyhle:
UV lepidlo Kapátko
a
UV lepidlo větší balení
Podle návodu v Kalifornii při použití této šmakulády hrozí rakovina
Příbalový leták
Příbalový leták
#7 Příspěvek od Celeron »
Milda134 píše:Podle návodu v Kalifornii při použití této šmakulády hrozí rakovina
Divný, na nějaký stránce jsem četl, že to je určený pro zdravotnictví. Ale cena byla asi 10 x vyšší, balení bych odhadl 10 gramů.
doktor365
#8 Příspěvek od doktor365 »
Před pár lety jsem měl z alíka a za mě dobrý. Slepené věci držely lépe než obyč vteřiňák. I ty co nešli slepit vteřiňákem tady koupeným tak to drželo. Jinak tady kupuji loctite.
https://www.aliexpress.com/item/1005004744652071.html?
PotPalo
#9 Příspěvek od PotPalo »
To v tej čiernej "ceruzke" s UV svetielkom na konci som mal. Keď bolo nové, tak fungovalo dobre. Po zasvietení naozaj vytvrdlo za 5 sekúnd a bolo lesklé a tvrdé ako epoxid. Priľnavosťou je skôr ako epoxid, než ako sekundové lepidlo. Na plaste moc dobre nedrží v porovnaní so sekundovým lepidlom, ale na zalievanie konektorov je dobré. Ako som ho mal odložené dlhšie, tak sa postupne pokazilo. Tvrdlo podstatne dlhšie (bolo treba svietiť aj minútu), a na povrchu ostala lepkavá vrstva. Časom tiež trochu zhustlo. Tiež je nevýhode že nechutne smrdí.
makak
#10 Příspěvek od makak »
Možná by šlo zkusit UV gel na nehty. Snadno dostupné bez objednávání z druhého konce světa.
Nějaká UV LED-ka se asi doma válí každému.
mi-ro
#11 Příspěvek od mi-ro »
Celeron píše:
Co je na tom divnýho? To se přece nevylučuje.
..to bude jen ňákej odpůrek
#12 Příspěvek od BOBOBO »
To je už alespoň tři? toky . Byla na to reklama v bedně . Za hrozný prachy . Koupil jsem na alíku . Zkušenosti viz výše . Tam to reklamovali na brýlích . Ono to narozdíl od vteřiňáku vyplní prostor-ale stěny musí být průhledné-celé se musí prozářit , ale zrovna promaštěný plast na brýlích to nevezme . Mám to ještě v šuplíku , ale když to stálo pár kaček , tak mne to nebolí .
Zpět na „Dílenské vybavení, nářadí, pomůcky, přípravky“
