SONY STR 7065 fm přijímač
- jardafiala
EDIT (dík za upozornění) těch 300mV je také 10,7MHz !
Poznamenal bych si polohu jadýrek v T201 a v L201. Jádrem v T201 bych zkusil pootočit, jestli by to mělo snahu zesílit. Asi bude potřeba zároveň dolaďovat stanici ladícím knoflíkem. Pokud by to reagovalo, dostat se na co nejsilnější úroveň podle S-metru a na střední polohu měřáku vyladění. Pokud by to mělo snahu, ale nešlo by přesto dosáhnout uspokojivého výsledku, na vině by mohly být zoxidované kondenzátory v kostřičce T201. Pokud tam bude zčernalý trubičkový kondenzátor, dát ho pryč, kostřičku vrátit a zespoda desky připájet kondenzátor cca 100pf. Pak celou kostřičku opatrně proladit jadýrkem, až se to chytne. Opět, naladit nejsilnější signál a T201, tak aby idukátor ukazoval na střed. Pak zkontrolovat stanice na spodním a horním úseku stupnice.
Cívkou L201 by se pak měl doladit nejsilnější signál pro stereo dekodér.
- jardafiala
Elyt C220 je OK (kapacita i ESR)?
Ideální by pro měření byl rozmítač, nebo alespoň VF generátor 10,7 MHz s možností FM modulace.
Jo a podívej se sem, tam je ten blok za diskriminátorem označený CP201 rozkreslený.
kdo ne - hledá důvod.
- jardafiala
Přece jen jsem FM tunery dělal pár desítek let zpátky...
Vada jedné diody se projeví rozvážením až nefunkčností detektoru (v závislosti na druhu vady).
Ladění T201 bez generátoru nebude úplně bez problémů. Samozřejmě hlasitost se bude měnit, jak se rezonanční frekvence posouvá mimo maximum nosné 10,7 MHz a tím se mění funkce detektoru.
Na pinu 7 CX-0412 (pominu-li ss složku) musí být frekvenčně modulovaný signál 10,7 MHz s amplitudou minimálně stovky mV (při dostatečně silném signálu na vstupu).
NF signál je až na C218, tam je taky vůči zemi do kladna i záporna proměnná DC složka (v závislosti na naladění tuneru nebo rozladění T201). Tuto složku indikuje měřák ve funkci indikátoru naladění; při přesném naladění je nulová.
Vada celého zařízení spočívá tedy pouze v tom, že neindikuje naladění? Hlasitost je subjektivně normální?
- jardafiala
- jardafiala
- jardafiala
POZNÁMKA ukazatel vyladění se po zapnutí vychýlí o cca 2mm od středu, při ladění se hýbe o zlomky milimetru, není to skoro poznat. Z toho soudím, že napětí 03 a 04 by měla být tak 2 - 3V (?). Se stavbou FM přijímače jsem začínal vst. dílem, myslím že se jmenoval TUNER KIT74 a mezifrekvencí s MAA661 (nebo snad zvláštní zapojení s MH7403, už nevím přesně). Proto si nějak neumím poradit s demodulátorem. Jaké by v něm asi mohly být hodnoty kondenzátorů?
- jardafiala
