Fleška, podpora kodeku a starý TV
#1 Příspěvek od konosuke »
Koukněte, mám iba starý hrbáč CRT Panasonic z Plzně no a ten zas nemá
USB port pro flešku tož ji vkládám do STB boxu Emos 190 a ten propojím
scartem s TV, jednoduché. Jenomže: najdou se filmy které neotevře -
chybí podpora kodeku či tak něco. Napadlo mě stáhnout (aktualizovat)
potřebný soft pro STB připojením na net - je to možné?
(rady kup si novou bednu v Planeu ignoruji) děkuji
JirkaZ
#2 Příspěvek od JirkaZ »
Překonvertuj ty soubory do formátu, který umí (a dopředu si to zjisti z návodu apod.).
Updatovat firmware bez toho, že bys přesně věděl, co to přinese, je nesmysl.
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
pocitujlasku
#3 Příspěvek od pocitujlasku »
Vazne si myslis, ze tato krabicka za par drobnych ma nejake aktualizacie? a kde chces pripojit ten internetovy kabel? Nove kodeky maju vyssie naroky na vykon a ten emos to urcite nebude zvladat, aj keby si tam tie kodeky nejakym zazrakom dostal.
Takze bud tie filmy prekonvertujes na nieco co ten prehravac vie, alebo si kup novu krabicku, ktora to vie. Ina moznost neexistuje, aj keby si sa na hlavu postavil.
No vidis, a tak si sa bal
Zaky
#4 Příspěvek od Zaky »
Hape
#5 Příspěvek od Hape »
konosuke píše:...Napadlo mě stáhnout (aktualizovat)
potřebný soft pro STB připojením na net - je to možné?...
Ne, není to připojením na net možné. Jestli k tomu nemáš návod, tak si ho z odkazu od Zakiho stáhni a přečti. Aktualizace firmware se provádí skrz USB port. A máš tam v technických specifikacích napsané jaké video a audio kodeky STB podporuje. Ale nepočítej s tím, že aktualizací dosáhneš rozšíření nabídky podporovaných kodeků. Je to jako s televizemi při přechodu na vysílání v kodeku H.265 HEVC. Pokud hardware zařízení nepodporuje určitý kodek, tak ti aktualizace jeho software nijak nepomůže, protože ten hardware nemá potřebný výkon na softwarové dekódování.
#6 Příspěvek od konosuke »
pocitujlasku píše:Vazne si myslis, ze tato krabicka za par drobnych ma nejake aktualizacie?.
krabička má díru na standart internetový kabel
Zaky
#7 Příspěvek od Zaky »
Co řešíš? V menu si najdi, co v tom máš za verzi a pokud je starší, než ta na webu, tak to podle návodu aktualizuj z flashky a je to. Jestli do toho chceš zapojovat ethernet, tak beze všeho, ale tím to nezaktualizuješ. A jak máš psáno výše, podpora se ti po update o další kodeky témeř jistě nerozšíří, kodeky jsou v tom natvrdo v křemíku, firmware s tím nemá nic.
davemh
#8 Příspěvek od davemh »
Pardon, ten internetový kabel se připojuje kde?
Obrázek
workhard
#9 Příspěvek od workhard »
Coaxial, 10MB/s. :lol:
#10 Příspěvek od Hill »
EM-190 (např. S/L) žádný cinch konektor (coaxial) nemá.
Který podmodel cinch má, najdeš na něm digitální výstup zvuku SPDIF pro domácí kino.
#11 Příspěvek od konosuke »
davemh píše:Pardon, ten internetový kabel se připojuje kde?
hmm, fakt jo? asi vývojový - málo rozšířený - prototyp anebo...už vidím špatně
(obojí je možné)
ale, za vaše reakce (i ty kritické) děkuji, furt se něco učíme co upotřebíme
v budoucnu
PS. zapůjčen STB Masom MC720 k provedení testů a lokalizaci místa poruchy
pocitujlasku
#12 Příspěvek od pocitujlasku »
no tak daj fotku toho konektora, resp. zadnu stranu boxu.
obcas je tam ethernet konektor, ale je to bud servisny, alebo nejaky specialny na napr. rozsirujuce karty, alebo prepojenie s nejakym specifickym hw
#13 Příspěvek od Hill »
Jestli to má ethernet, pak naprostá většina settopboxů po připojení dovolí stahovat pouze z RSS (Really Simple Syndication) kanálů zprávy nebo počasí pro zvolené hlavní město. Nic víc.
Aktualizace firmware je možná jen přes USB, že si stažený fw rozbalíš a uložíš do kořenového adresáře na flešce. Tu pak vrazíš do settopboxu a počkáš. Buď začne aktualizovat automaticky, nebo si řekne o souhlas. A pak na to nesahej, nevypínej, dokud se settopbox nerestartuje.
Ale ani novější fw nezaručí, jak už tu někdo psal, že ti to přehraje každé video, i když je ve formátu psaném v manuálu, protože to video například používá přenosovou rychlost, na kterou hardware nestačí. Osvědčilo se v prográmku FormatFactory zkonvertovat video do kontejneru *.mkv, mně to zatím chodilo na všech settopboxech bez ohledu na značku a typ. Samozřejmě musely tento formát umět, ale to máš v návodu.
#14 Příspěvek od xsc »
Zrovna mkv je jen kontejner stejně jako avi, takže v něm můžou být videa v h.264 i h.265.
josef_novak
#15 Příspěvek od josef_novak »
Některé zařízení jsou vybíravé, kamarádovi v práci musím pro jeho TV taky všechny filmy přebalit do .mkv i s titulky, protože externí titulky mu TV nevezme, i když mají stejný název jako .mkv. Video už může být v H264 nebo H265, ale ne 10-bitové nebo navíc HDR.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
