Průběh potenciometru
Napsal: 13 led 2023, 20:01
od mi-ro
Potřebuji náhradu za potenciometr s označením 503 WT. Ano, 50k ale co značí WT? Lineár nebo log? Původní je totálně KO. Dík za diskuzi. Doplněno, v rozpisce materiálu jsem našel toto značení W50K RD09F113A224-50K4BT(SAS1);30F-C
Napsal: 13 led 2023, 21:00
od Ruprecht
To bude 9mm lineár. To je nějaké Alto?
Napsal: 13 led 2023, 21:02
od Sendyx
W, tedy asi symetrický lineár s "potlačenými" konci.
Napsal: 13 led 2023, 22:05
od mi-ro
Je to volume mixu Tapco. Ale ne jako klasický log dělič ale reguluje volume ve zv operáku.
Napsal: 13 led 2023, 22:26
od Sendyx
Napsal: 14 led 2023, 08:27
od Hill
Potenciometry s průběhem W používala kdysi firma Loewe do svých Optacordů pro řízení záznamové úrovně, tehdy samozřejmě s Ge tranzistory.
Principiálně šlo o toto zapojení.
Při velké vstupní úrovni měl zesilovač malý zisk, který se s otáčením potenciometrem významněji začal zvedat až v poslední třetině dráhy. Mezitím se v regulaci uplatnil hlavně dělič z Rs a aktuálního odporu druhého konce dráhy potenciometru.
Taky to máš nějak takto?
Protože, jestli ano, tak to se jiným průběhem potenciometru nahrazuje dost blbě, ať to počítáš, jak chceš. Sice to jakžtakž jde s průběhem E, ale vždycky tam je delší nebo kratší úsek dráhy, ve kterém neslyšíš, že by potenciometr něco dělal. Jeho vliv je slyšet (i vidět na indikátorech) jen na koncích dráhy.
Napsal: 14 led 2023, 08:38
od mi-ro
Jo, to je v principu ono. Jezdec je ukostřený. K dispozici mám buď lineár nebo logáro. Asi to nebude ani jeden ale zkusím raději ten lineár. Že to bude mít jiný průběh, snad si zvyknu. Mám tady jeden 6 vstupový jinak dobrý Tapco mix který by jinak šel do SD. Chápu že se takový malý mixy dají sehnat do 2k ale je mi ho líto a v zimě hledám zábavu.
Napsal: 14 led 2023, 09:40
od Sendyx
Od Tapca jdou nějaké díly ještě sehnat. W taper používá i Behringer, Alto a pár dalších firem.
Napsal: 14 led 2023, 16:09
od jardafiala
Já mám takový jakýsi neurčitý pocit, že jsme se s tím někde setkal a že kýženého průběhu lze dosáhnout vhodnou kombinací odporů připojených jak ukazuje obrázek. Samozřejmě tak aby výsledný odpor kombinace byl kýžených 50kΩ. Může někdo nasimulovat průběh na jezdci pro kombinaci třeba pot. 250kΩ a odpory 33kΩ ? Nebo byl zapojený je jeden odpor paralelně k potenciometru? Lze to nějak nasimulovat?
Napsal: 14 led 2023, 17:45
od Bernard
Nasimulovat to lze:
Napsal: 14 led 2023, 18:05
od Celeron
Setkal jste se někdo s potenciometry se "zkrácenou dráhou"? Používají je do křížových ovladačů nejen modelářských RC souprav. Běžný potenciomery mají dráhu a rozsah natočení 270 stupňů, křížáky umí mechanicky jen cca 60-70 stupňů. Je tím pojmem "zkrácená dráha" myšleno opravdu mechanický zkrácení úhlu dráhy potenciometru a nebo je to daný elektricky průběhem odporový dráhy? Mám tady TX Futaba FX-30 a že by se mě chtělo ty zapouzdřený křížáky kuchat, to teda né.
Napsal: 14 led 2023, 19:04
od Victronix
Ano, mám potenciometry s dráhou 90°. Jsou zakázkové.
Napsal: 15 led 2023, 08:41
od jardafiala
Simulace O.K. není to tak nějak to co potřebuješ? Ještě pro upřesnění by to v simulaci chtělo upravit odpory na potenciometru na 125 + 125kΩ.
Napsal: 17 led 2023, 21:18
od mi-ro
Tak jsem raději přešel od teorie k praxi a vyzkoušel jak logaro tak linear. Bez ohledu na poměr výstupního signálu k úhlu natočení se mi jevil lepší linear. A tak tam jsou 50k/N a už to frčí. Není to na žádný profi, možná jako monitor nebo pro nenáročnou holírnu. Cena 100,_ a hodina práce i s vyčištěním. No nekupte to 😀. Dík za konzultace.
