P: Motorek 230V s rozb. kondensátorem
jjilek
#1 Příspěvek od jjilek »
Nabízím motorek 100W vč. rozběhového kondenzátoru. Nepoužitý. Původně z domácí pekárny. Třeba se někomu bude hodit. Cena asi 200,- Kč,
termit256
#2 Příspěvek od termit256 »
Kdyz pises nepouzity, tak nedodavej z jakeho elektrosrotu jsi poklad vykutal :-)
#3 Příspěvek od EKKAR »
Hmyzáku, navštívila tvou mozkovou dutinu někdy taky myšlenka, že něco, co jinej člověk prodává, si moh původně koupit jako náhradní díl - a teď ho po létech skladování, ale nepoužitej zase prodává někomu, kdo by ho moh využít ke svýmu účelu?
termit256
#4 Příspěvek od termit256 »
Jasne, jen jsem si myslel ze s touhle historkou prijde jjilek :-)
#5 Příspěvek od p32 »
Ono by ti to stejně nedošlo. Ty máš vlastně jen zájem zatrolovat každé vlákno svými názory na jiné.
Každý s normálním IQ bez toho, že by byl hysterik, tak na fotce vidí označení a že je to nové bez použití.
#6 Příspěvek od Crifodo »
Tohle bude spíš trvale připojovaný kond pro napájení pomocné fáze, resp. přepínacím kontaktem relé připojovaný kvůli reversování.
#7 Příspěvek od EKKAR »
Furt to tomu kondíku neodebírá i jeho rozběhovou funkci ...
Kremik
#8 Příspěvek od Kremik »
Běh automaticky znamená i rozběh. Ovšem rozběh rozhodně neznamená i běh.
Spíše mě zaujalo, že vývody lezou z jednoho čela, kdežto kondík z druhého...
#9 Příspěvek od EKKAR »
Protože pod tím čelem klidně může bejt odstředivej odpojovač toho kondíku ...
Kremik
#10 Příspěvek od Kremik »
Může. Ale dost bych se divil.
#11 Příspěvek od Artaban001 »
To asi ne. S podobným jsem si hrál taky - a přišlo mě, že je po delším provozu dost horký - a to jsem jej nechal běžet naprázdno. V pekárně se asi s příliš dlouhým kontinuálním během nepočítá - a při nějakým programu (vím prd, co to bylo. Našel jsem pekárnu v kontyšu a zkoušel jsem, co to umí, tak jsem tam něco pomačkal) byl motorek periodicky spínanej na půl vteřiny a to v docela rychlým taktu - takže by ten odstředivý spínač šel brzo srát. Motorek je zkrátka pomaluběžnej, s trvale připojeným kondenzátorem - možná s možnosti reverzu, ale ne pro příliš dlouhou dobu trvalýho chodu.
mi-ro
#12 Příspěvek od mi-ro »
Pokud si pamatuji, tak pekárna nemá reverz, motor nemá odstředivý spínač i proto, že motor má poměrně malé otáčky, kond je běhový. Často dochází k přetržení ozubeného řemenu a následnému namotání jeho provázků na hřídel, zablokování motoru a poruše nevratné tepelné pojistky schované v zaimpregnovaném vinutí motoru. Někdo demontuje řemenici, rozebere motor, najde a vymění pojistku. Jiný dá motor nový. Ostatní vyhodí pekárnu.
..to bude jen ňákej odpůrek
Kremik
#13 Příspěvek od Kremik »
Tady lezou z vinutí tři dráty, takže cosi to asi umět bude. Dvě rychlosti?
#14 Příspěvek od rnbw »
Niektore pekarne reverz maju - pozna sa to podla dvoch rele. Jedno je na ohrev, druhe na reverz motora.
#15 Příspěvek od Artaban001 »
Možná reverz pro to, aby se sklopil(y) hák(y) před zahájením pečení a při vyjímání chleba z pekárny tak nedojde k moc velkým dírám vespod (nesklopený háky navíc mohou vytrhnout kus chleba).
