Tv ECG
chvalina2
Tv ECG
#1 Příspěvek od chvalina2 »
pls po čase se mi rozhází seřazení kanálů....měl jsem to na reklamaci ale nezjistili nic ...poradí někdo někaký tip co s tím??
díky
Octagon SF8008 MIN, motor, GS6050HDv,Kaon od Telly
Ivan_01
#2 Příspěvek od Ivan_01 »
nemáš v menu ladenia zapnutú funkciu LCN (logic channel numbering) ? Táto funkcia zabezpečuje pri naladení poradie programov podľa prevádzkovateľa služby
edit: prijímaš DVB T cez anténu, nie cez satelit ako máš v podpise, však ?
chvalina2
#3 Příspěvek od chvalina2 »
popdívám se
bdn
#4 Příspěvek od bdn »
Já mám stejný problém s TV JVC, někde v menu se to nastavuje: řazení kanálu, podle LCN, nebo log. číslo kanálu a nikdy si nepamatuji, jestli LCN zapnout nebo vypnout. Jednou za čas se pořadí programů samo přeskládá ...
jezevec
Hlavní moderátor
#5 Příspěvek od jezevec »
LCN nemá s rozházením kanálů nic společného, v menu si vypni automatické aktualizace.
chvalina2
#6 Příspěvek od chvalina2 »
bdn píše:Já mám stejný problém s TV JVC, někde v menu se to nastavuje: řazení kanálu, podle LCN, nebo log. číslo kanálu a nikdy si nepamatuji, jestli LCN zapnout nebo vypnout. Jednou za čas se pořadí programů samo přeskládá ...
tak to jsme na tom stejně
Ivan_01
#7 Příspěvek od Ivan_01 »
jezevec píše:LCN nemá s rozházením kanálů nic společného, v menu si vypni automatické aktualizace.
automatické aktualizácie čoho ? Systému? Nezdá sa mi, že by nejaký ECG, potažmo celý Vestel brand mal inú možnosť ako aktualizácie FW cez USB
keemo
#8 Příspěvek od keemo »
programov, coho asi. Pomaly kazda telka vie raz za cas aktualizovat obsah muxu
Ivan_01
#9 Příspěvek od Ivan_01 »
hovoríme stále o značke ECG ? Môžeš mi prezradiť, kde v menu sa to dá vypnúť?
#10 Příspěvek od Artaban001 »
JVC TV, co je ve skutečnosti VESTEL a kterou tu mám před sebou, tak tajně občas prolaďuje televizní pásmo. Tím je myšlena ta aktualizace. Jde to poznat podle blikající LED vlevo dole, která ve st-by svítí. Bylo to velice příjemný, když se telka rozhodla ladit kanály, tak se zaply i repráky, který byly spínaný zátěžově ovládanou prodlužovačkou. Rana od repro mě spolehlivě vzbudila.
Nastavení - Instalace - Vyhledávání v pohotovostním režimu - Takhle je to u mě.
#11 Příspěvek od p32 »
Artaban001 píše: Bylo to velice příjemný, když se telka rozhodla ladit kanály, tak se zaply i repráky, který byly spínaný zátěžově ovládanou prodlužovačkou. Rana od repro mě spolehlivě vzbudila.
:lol: :lol: :lol:
chvalina2
#12 Příspěvek od chvalina2 »
Ivan_01 píše:
ale má
#13 Příspěvek od Artaban001 »
má to přes OTA - ale kdo by ale dobrovolně šířil FW k televizi přes DVB-T2, že?
má to přes internet - pokud jej používáš.
A nebo z flash disku (pokud víš, kde sehnat soft)
A mimo jiné:
Taky mi to dělalo rošambo v kanálech Některý tam mám několikrát a s nějakým jiným číslem - ovšem já to mám tak, jak to je a programy neřadím. Navíc jsem si funkci přijmu pozemní TV zablokoval CEC svázáním s mediaboxem a tak obojí ovládám jako jeden přístroj - příjem TV řeším jako IP službu.
#14 Příspěvek od Celeron »
Mě se asi 3x stalo, že pokud se televize zapla v době, když Krásno nevysílalo kvůli servisu a přepínaly se programy na dálkáči, že se programy nějak "vymazaly". Když se obnovilo vysílání, nahrnuly se znova do paměti po jednotlivých multiplexech, takže se vše zpřeházelo. Jestli byly povolený akualizace už nevím.
zvaty
#15 Příspěvek od zvaty »
Já mám zase problém s JVC tzn. Vestel a to takový, že naladím DVBT2 a mohu koukat a přepínat, ale kdyz ji vypnu do stand-by tak všechno co bylo nalezeno zmizí a musím ladit znovu. Zkoušel jsem aktualizovat soft přes LAN to
ale neproběhne nejspíš z důvodu , že je přítomna aktuální verze .
Naposledy upravil(a) zvaty dne 23 led 2023, 11:25, celkem upraveno 1 x.
