Tv ECG
Napsal: 15 led 2023, 10:45
od chvalina2
pls po čase se mi rozhází seřazení kanálů....měl jsem to na reklamaci ale nezjistili nic ...poradí někdo někaký tip co s tím??
díky
Napsal: 15 led 2023, 10:50
od Ivan_01
nemáš v menu ladenia zapnutú funkciu LCN (logic channel numbering) ? Táto funkcia zabezpečuje pri naladení poradie programov podľa prevádzkovateľa služby
edit: prijímaš DVB T cez anténu, nie cez satelit ako máš v podpise, však ?
Napsal: 15 led 2023, 10:59
od chvalina2
popdívám se
Napsal: 15 led 2023, 11:17
od bdn
Já mám stejný problém s TV JVC, někde v menu se to nastavuje: řazení kanálu, podle LCN, nebo log. číslo kanálu a nikdy si nepamatuji, jestli LCN zapnout nebo vypnout. Jednou za čas se pořadí programů samo přeskládá ...
Napsal: 15 led 2023, 11:21
od jezevec
LCN nemá s rozházením kanálů nic společného, v menu si vypni automatické aktualizace.
Napsal: 15 led 2023, 11:38
od chvalina2
bdn píše:Já mám stejný problém s TV JVC, někde v menu se to nastavuje: řazení kanálu, podle LCN, nebo log. číslo kanálu a nikdy si nepamatuji, jestli LCN zapnout nebo vypnout. Jednou za čas se pořadí programů samo přeskládá ...
tak to jsme na tom stejně
Napsal: 15 led 2023, 12:33
od Ivan_01
jezevec píše:LCN nemá s rozházením kanálů nic společného, v menu si vypni automatické aktualizace.
automatické aktualizácie čoho ? Systému? Nezdá sa mi, že by nejaký ECG, potažmo celý Vestel brand mal inú možnosť ako aktualizácie FW cez USB
Napsal: 15 led 2023, 13:04
od keemo
programov, coho asi. Pomaly kazda telka vie raz za cas aktualizovat obsah muxu
Napsal: 15 led 2023, 13:22
od Ivan_01
hovoríme stále o značke ECG ? Môžeš mi prezradiť, kde v menu sa to dá vypnúť?
Napsal: 15 led 2023, 13:33
od Artaban001
JVC TV, co je ve skutečnosti VESTEL a kterou tu mám před sebou, tak tajně občas prolaďuje televizní pásmo. Tím je myšlena ta aktualizace. Jde to poznat podle blikající LED vlevo dole, která ve st-by svítí. Bylo to velice příjemný, když se telka rozhodla ladit kanály, tak se zaply i repráky, který byly spínaný zátěžově ovládanou prodlužovačkou. Rana od repro mě spolehlivě vzbudila.
Nastavení - Instalace - Vyhledávání v pohotovostním režimu - Takhle je to u mě.
Napsal: 15 led 2023, 13:58
od p32
Napsal: 15 led 2023, 17:05
od chvalina2
Ivan_01 píše:jezevec píše:LCN nemá s rozházením kanálů nic společného, v menu si vypni automatické aktualizace.
ale má
Napsal: 15 led 2023, 18:02
od Artaban001
má to přes OTA - ale kdo by ale dobrovolně šířil FW k televizi přes DVB-T2, že?
má to přes internet - pokud jej používáš.
A nebo z flash disku (pokud víš, kde sehnat soft)
A mimo jiné:
Taky mi to dělalo rošambo v kanálech Některý tam mám několikrát a s nějakým jiným číslem - ovšem já to mám tak, jak to je a programy neřadím. Navíc jsem si funkci přijmu pozemní TV zablokoval CEC svázáním s mediaboxem a tak obojí ovládám jako jeden přístroj - příjem TV řeším jako IP službu.
Napsal: 15 led 2023, 18:39
od Celeron
Mě se asi 3x stalo, že pokud se televize zapla v době, když Krásno nevysílalo kvůli servisu a přepínaly se programy na dálkáči, že se programy nějak "vymazaly". Když se obnovilo vysílání, nahrnuly se znova do paměti po jednotlivých multiplexech, takže se vše zpřeházelo. Jestli byly povolený akualizace už nevím.
Napsal: 23 led 2023, 06:04
od zvaty
Já mám zase problém s JVC tzn. Vestel a to takový, že naladím DVBT2 a mohu koukat a přepínat, ale kdyz ji vypnu do stand-by tak všechno co bylo nalezeno zmizí a musím ladit znovu. Zkoušel jsem aktualizovat soft přes LAN to
ale neproběhne nejspíš z důvodu , že je přítomna aktuální verze .
