konektor na PCB
Napsal: 16 led 2023, 15:30
od samec
Kde sa dá kúpiť niečo také?
Napsal: 16 led 2023, 15:53
od jenicek
Silně mi to připomíná vykuchaný lamelový banánek
Jaká je velikost tý zlacený díry?
Napsal: 16 led 2023, 16:49
od termit256
Koupit se nic podobneho neda, protoze si asi tak patym zasunutim nebo zavrtenim odjebes hranu prokovu a tudiz i propojeni obou stran desky.
Napsal: 16 led 2023, 16:56
od samec
jenicek píše:Jaká je velikost tý zlacený díry?
1mm
Napsal: 16 led 2023, 17:53
od Valdano
Pro nevyužité trvale prázdné otvory v PCB existují různé
testovací body s očky, které se dají připájet a při testování se pak používají testovací sondy s háčky, které se přichytí do oček těch testovacích bodů.
Napsal: 16 led 2023, 19:01
od JirkaZ
Dají se koupit pružící testovací hroty, tzv. pogo pins s různými průměry a tvary špiček. Čili hrot by se pouze opíral a otvor v PCB by ho středil.
Je na tazateli, aby posoudil vhodnost.
Osobně jsem si testovací hroty pro zasunutí do pokoveného otvoru v PCB vyráběl z kousku ocelové (tuším pomosazené) struny průměru cca 0,2 mm, kterou jsem v polovině délky o 180 stupňů ohnul do tvaru dlouhého a štíhlého (). Takto vzniklý pružný a hladký kontakt rozhodně pokovení nepoškozuje a lze ho použít x-krát.
Jen to chce vhodný materiál a vlastní snahu.
Napsal: 17 led 2023, 13:53
od samec
Napríklad, chcem do Arduina bez headerov nahrať bootloader, ale nechcem ho "zatiaľ" spájkovať.
Napsal: 17 led 2023, 14:04
od JirkaZ
No, takže prostě pogo pins a umístit je do držáku s potřebným rastrem. Vyřešeno.
Napsal: 17 led 2023, 14:48
od samec
No určite si kvôli jednému Arduinu budem vyrábať nejaký držiak s pinmi.
Napsal: 17 led 2023, 15:08
od pocitujlasku
ja som esp nahraval tak, ze som proste do tych otvorov dal zily z ethernet kabla (ale nie lankovy), doska sa len opierala o tie kable. Na par nudzovych nahrani to stacilo. Alebo som vzal tie prepojky, ktore sa pouzivaju na kontaktne pole, tie som drzal v ruke, na nich dps a druhou som dal nahrat + rucne som daval reset.
A bezne robim to, ze si vezmem pinheader, na ten pripajkujem kable a ten len nasuniem na dosku.
Napsal: 18 led 2023, 13:42
od Valdano
samec píše:No určite si kvôli jednému Arduinu budem vyrábať nejaký držiak s pinmi.
Na pcb toho Arduina bývají sady kontaktních polí, které se tam běžně používají, ale i když zatím na pcb Arduina nejsou tj. i když tam jsou jen samotné otvory, tak by mohlo stačit použít na kablících napojené malé testovací háčky. Testovací háčky se dají použít jak na ty kontaktní pole tak i do otvorů na pcb Arduina a mohou se hodit i na jiná pozdější použití.
