Impedance 3x repro
Napsal: 20 led 2023, 09:53
od T0Mcz
Ahoj,
poprosil bych o radu. Jsem pouze prostrednik, ale popravde nevim, jak se k tomu postavit. Je to hnus, ja vim, ale vedeli byste, jaka bude impedance teto "soustavy" na kanalu? O zesilovaci nic nevm, ale hadam, ze 4 ohm.
Dekuji
Napsal: 20 led 2023, 10:02
od ZVUK2000
To schéma je blbost.
Napsal: 20 led 2023, 10:03
od workhard
Impedance bude něco přes 1Ω, takže ti zesík asi sčoudne.
Napsal: 20 led 2023, 10:23
od jenicek
Přesně tak, to schéma je blbost. O impedanci nelze nic říci, protože tam máš dva zdroje (L a P) s proměnnou vazbou.
Buď zapoj dva repráky spolu na jeden kanál a třetí na druhej kanál nebo to zapoj jako můstek (pokud to lze) a všehny tři repráky na jeden můstkovej výstup a nebo třetí reprák nezapojuj a funguj na dva (což bych udělal já).
Pokud máš třetí reprák jako subáč, tak k němu dej samostatnej zesilovač.
Napsal: 20 led 2023, 10:24
od T0Mcz
Ano, hudebne a zapojenim je to blbost, ale pry to hraje, asi 2min test.
Legenda: 2 prenosne stereo aku boxy, jeden poskozen a z nej zustal 1 reprak ok, ten by chtel dotycny zapojit ke stavajicimu stereu, prostor tam pro nej je, jen to zapojit.
Ja tu jeho ideu chapu, chce reprak vyuzit a navysit vykon.
Napsal: 20 led 2023, 10:38
od ZVUK2000
Pokud má ten zesilovač společnou zem, tak je ten reprák zapojený paralelně k tomu vrchnímu. A má to výsledně 2 ohmy a spodní se chová jako samostatný
Napsal: 20 led 2023, 10:45
od mi-ro
A pokud už je každý jeden kanál do bridge, bude se to chovat naprosto nepředvídatelně. Bude to hrát rozdíly L-P nebo součty? Kdo ví.
Napsal: 20 led 2023, 11:18
od Crifodo
T0Mcz píše:Jsem pouze prostrednik
To je ne úplně oblíbená role.
Napsal: 20 led 2023, 11:37
od Hill
Co znamená výraz "aku boxy"?
Napsal: 20 led 2023, 11:51
od ZdenekHQ
To se Jardo raději neptej...
Napsal: 20 led 2023, 11:55
od ransom
Za podmínky, že jsou repráky stejné:
POKUD to je nemůstkovaný zesilovač, pak jsou minusy výstupních svorek na společné zemi. Třetí reprák tedy bude připojený paralelně k hornímu repráku. Zatěžovací impedance tedy bude pro ten kanál zesilovače poloviční. Druhý kanál bude nadále zatěžovaný jenom svým reprákem.
POKUD to je můstkovaný analogový zesilovač, pak bude ten třetí reprák hrát součtový signál obou kanálů. Polovina horního a polovina dolního kanálu zesilovače budou zatížené impedancí, která odpovídá cca třetině impedance repráku.
POKUD to je můstkovaný zesilovač třídy D, tak ten nesnáší zapojení repráku takto a bude se hodně zlobit. Impedance neimpedance. Předpokládám, že jde o tento případ.
Každopádně tím vůbec nic nezíská.
1) Bývá zvykem jednotlivé prvky schématu pojmenovat a označit, aby se o nich dalo mluvit.
2) Autorovi nápadu že vzkazuju, jestli by si radši nechtěl hrát se sirkama ve stohu slámy.
Napsal: 20 led 2023, 11:58
od ZdenekHQ
Pochybuju, že by tam bylo něco jinýho než "D". A "D"oufám, že to celý svítí modře.
Napsal: 20 led 2023, 12:11
od T0Mcz
Dekuji moc vsem za podnety.
Pardon, aku = neco podobneho JBL Charge, trochu jiny tvar, 2x10W. Treti repro by melo byt identicke, ze stejneho boxu.
Zapojeni po dotazu vysvetleno, vse je kvuli vodeodolnosti lepene a dobre se dostane pouze k temto kontaktum +/-.
Vyridim, at se ho tedy pokusi napojit na jeden reprak, aby to melo sanci prezit.
Napsal: 20 led 2023, 14:18
od samec
To je dobré, nechal by som to tak. Až odpáli zosilňovač, tak to bude poučné a bude mať nie jeden, ale už tri zvyšné repraky. V ďalšom boxe už potom môže kombinovať 5 reprakov na dva výtupy a ešte viac sa poučiť...
Napsal: 20 led 2023, 15:16
od Hill
T0Mcz píše:...aku = neco podobneho JBL Charge, trochu jiny tvar, 2x10W. Vyridim, at se ho tedy pokusi napojit na jeden reprak, aby to melo sanci prezit.
Jo tohle...
Ať nejsi za vola: jestli ještě není pozdě, vyřiď mu radši, ať si ten jeden reprák pošetří na něco jiného a do tohohle ho radši vůbec nepřipojuje.
A, jestli to přesto udělá, ať pak za tebou s tím nechodí.
Všichni, kdo tu zmínili, že těžko předpovědět, jak se to bude dlouhodobě chovat, vědí, o čem je řeč. Věř jim.
