kolik uF potřebuji aby mi nekolísalo napětí
LubosZatopek
#1 Příspěvek od LubosZatopek »
Dobrý den,chtěl bych se zeptat kolik mikro mám dát jako vyhlazovací kapacitu na trafo schopne aspon podle výrobce dávat 42voltu\0,6amper které provozuji na tda 2050 na 8ohmové záteži,samozřejmě :D 4 ohmy bych si netroufl.kolísa to totiž už na 36voltů nekde před polovinou vykonu,přibližně a mám vyhlazovací kondík 1000mikro proto se ptam zlepším to nějak podstatně kapacitou 4700mikro nebo aspon 10000 mikro??dostanu pak i s tímtotrafem výkon aspon těch 14 watt bez rapidního zkreslení???Děkuji za případne odpovědi.
meno
#2 Příspěvek od meno »
Normálne sa dáva na každých 0,5A 1000uF ! Viac neuškodí !
:D :D :D
Filda
#3 Příspěvek od Filda »
meno píše:Normálne sa dáva na každých 0,5A 1000uF ! Viac neuškodí !
Nám mistr (ve škole na praxi) říkal že 1000uF na 1A ale čím víc tím líp
MetalGod
#4 Příspěvek od MetalGod »
Kolísat Ti to bude furt (hlavně, když tam do toho pustíš ňáký tuc-tuc-tuc).
Elyt(y) tam můžeš dát i 10mF (milifaradů), ale na usměrnění tam použij pořádnější můstek, abys ho po zapnutí, když se elyt nabíjí neposlal do polovodičovýho nebe!
Dikobraz
#5 Příspěvek od Dikobraz »
Při 14W to bude papat asi víc než 0.6A. Potřebuješ tvrdší zdroj.
DjRix
#6 Příspěvek od DjRix »
Jinak prát do 2050-tky 42V se mi tak nezdá jako ideální stav. :cussing:
Klídek chlapi,to je nulák...
LubosZatopek
#7 Příspěvek od LubosZatopek »
moc vám všem děkuji za rady uvažoval jsem totiž že dám těch 4700mikro a podle příspěvku to už vyhovuje.jinak ohledně toho napětí je to dočasné řešení,ale o moc níže s ním jít nechci maximálně tak na 35voltu aby to mělo aspon těch 14 watt při ještě přijatelném zkreslení do 8 ohmu,a ještě k tomu trafu stačilo by na to ve stereo verzi mit proud 1.9amper???nebo je to stále málo??
Carel
#8 Příspěvek od Carel »
:idea: Jak můžeš brát 1,9A,když máš trafo 42V/0,6A/20VA? Potřebuješ,tak 100VA transformátor.
LubosZatopek
#9 Příspěvek od LubosZatopek »
je mi jasné že z tohohle trafa 1.9 amper brát nemůžu,měl jsem na mysli jiné trafo schopné dat 1.9amper
meno
#10 Příspěvek od meno »
V každom prípade k riešeniu tvojej pôvodnej otázky "aby mi nekolísalo napätie":
Kolísaniu napätia úplne nepredídeš nikdy ! Jedine ak by si do toho zdroja doplnil stabilizátor. Ale je nutné pre ten zosilovač tak úplne stabilné napätie ??? Ja ako zosilovač používam moduly s TV s MBA810 a napájam to nestabilizovaným napätím !!! Daj tam poriadny elit napr. 4700uF a keramiku 100nF.
:D :D :D
