kolik uF potřebuji aby mi nekolísalo napětí
Napsal: 09 led 2007, 21:57
od LubosZatopek
Dobrý den,chtěl bych se zeptat kolik mikro mám dát jako vyhlazovací kapacitu na trafo schopne aspon podle výrobce dávat 42voltu\0,6amper které provozuji na tda 2050 na 8ohmové záteži,samozřejmě :D 4 ohmy bych si netroufl.kolísa to totiž už na 36voltů nekde před polovinou vykonu,přibližně a mám vyhlazovací kondík 1000mikro proto se ptam zlepším to nějak podstatně kapacitou 4700mikro nebo aspon 10000 mikro??dostanu pak i s tímtotrafem výkon aspon těch 14 watt bez rapidního zkreslení???Děkuji za případne odpovědi.
Napsal: 09 led 2007, 21:59
od meno
Normálne sa dáva na každých 0,5A 1000uF ! Viac neuškodí !
Napsal: 09 led 2007, 22:14
od Filda
meno píše:Normálne sa dáva na každých 0,5A 1000uF ! Viac neuškodí !
Nám mistr (ve škole na praxi) říkal že 1000uF na 1A ale čím víc tím líp
Napsal: 09 led 2007, 22:31
od MetalGod
Kolísat Ti to bude furt (hlavně, když tam do toho pustíš ňáký tuc-tuc-tuc).
Elyt(y) tam můžeš dát i 10mF (milifaradů), ale na usměrnění tam použij pořádnější můstek, abys ho po zapnutí, když se elyt nabíjí neposlal do polovodičovýho nebe!
Napsal: 10 led 2007, 01:37
od Dikobraz
Při 14W to bude papat asi víc než 0.6A. Potřebuješ tvrdší zdroj.
Napsal: 10 led 2007, 01:40
od DjRix
Jinak prát do 2050-tky 42V se mi tak nezdá jako ideální stav. :cussing:
Napsal: 10 led 2007, 04:46
od LubosZatopek
moc vám všem děkuji za rady uvažoval jsem totiž že dám těch 4700mikro a podle příspěvku to už vyhovuje.jinak ohledně toho napětí je to dočasné řešení,ale o moc níže s ním jít nechci maximálně tak na 35voltu aby to mělo aspon těch 14 watt při ještě přijatelném zkreslení do 8 ohmu,a ještě k tomu trafu stačilo by na to ve stereo verzi mit proud 1.9amper???nebo je to stále málo??
Napsal: 10 led 2007, 16:54
od Carel
:idea: Jak můžeš brát 1,9A,když máš trafo 42V/0,6A/20VA? Potřebuješ,tak 100VA transformátor.
Napsal: 10 led 2007, 18:46
od LubosZatopek
je mi jasné že z tohohle trafa 1.9 amper brát nemůžu,měl jsem na mysli jiné trafo schopné dat 1.9amper
Napsal: 10 led 2007, 19:09
od meno
V každom prípade k riešeniu tvojej pôvodnej otázky "aby mi nekolísalo napätie":
Kolísaniu napätia úplne nepredídeš nikdy ! Jedine ak by si do toho zdroja doplnil stabilizátor. Ale je nutné pre ten zosilovač tak úplne stabilné napätie ??? Ja ako zosilovač používam moduly s TV s MBA810 a napájam to nestabilizovaným napätím !!! Daj tam poriadny elit napr. 4700uF a keramiku 100nF.
