Panasonic TX-L50B6E nahrada 17NF25
Poradna určená pro amatéry
doga
#1 Příspěvek od doga »
Ahoj,
na televizi Panasonic TX-L50B6E odešel na LD boardu mosfet Q9802. Ten paralelně s Q9804 nabíjí přes paralelně zapojené rezistory R150 do země cívku násobiče napětí pro LED.
Původní mosfet 17NF25 má v otevřeném stavu odpor 160mΩ ale náhrada co jsem našel TK13P25D má 250mΩ.
Musím nějak upravovat odpory?
Dík
Ivan_01
#2 Příspěvek od Ivan_01 »
odpory upravovať nemusíš, len na tom novom Fete bude vyššia výkonová strata, konkrétne, ak dobre rátam tak o 64 percent
Zaky
#3 Příspěvek od Zaky »
Je také pomalejší, takže ztráta může být ještě větší vlivem spínacích ztrát.
#4 Příspěvek od Michal22 »
Jestli je tranzistor v pouzdře DPAK, můžeš je objednat u RS Components.
MOQ je 5ks, takže by tě to i z dopravou vyšlo na 438 Kč bez DPH.
#5 Příspěvek od p32 »
doga píše:Původní mosfet 17NF25 má v otevřeném stavu odpor 160mΩ ale náhrada co jsem našel TK13P25D má 250mΩ.
Určitě bych tuto náhradu nedělal a není to jen o té ztrátě. Sežeň si to, co tam má být nebo adekvátní equivalent se stejným odporem.
Michal22 ti dal dobrý odkaz k nákupu.
doga
#6 Příspěvek od doga »
Ahoj, děkuji, moc, objednáno.
Už jsem si pohrával s myšlenkou to předělat na THT :D
