Krb na biolíh
sr71
Krb na biolíh
#1 Příspěvek od sr71 »
Máme doma malý stolní krb na biolíh (pořídila si to žena především na efekt, já bych to asi nekupoval). Nádobka na líh je od výrobce vyplněna údajně keramickou nehořlavou bílou vatou https://www.biokrb-levne.cz/Keramicka-v ... z2EALw_wcB Doteď s tím nikdy nebyl problém, ale při posledním použití po vyhoření lihu začala ta vata doutnat, a i částečně hořet. Kdybych to neuhasil tak by snad pomalu shořela všechna. Nechápu jak je to možné. Máte tohle někdo doma? Nějaké zkušenosti?
keemo
#2 Příspěvek od keemo »
Co jsem ja kdysi mel krb na lih tak v tech nadobach zadna vata nebyla a po zapaleni horel jen samotny lih. Bylo ale nutno nadoby plnit alespon do pulky jinak to za studena vyhasinalo.
#3 Příspěvek od konosuke »
No měli by přiložit v návodu: v případě obtíží volejte 150
#4 Příspěvek od EKKAR »
Zajdi si do prodejny stavebnin a popros je o roztrženej balík ORSILu nebo podobný izolační hmoty, tou tu nádobku znovu nacpi. Ty údajně nehořlavý náplně můžou klidně obsahovat azbest, obzvlášť pokud jsou PRC ...
#5 Příspěvek od rnbw »
Zaujimave, ze nehorlava hmota zhorela :D
JirkaZ
#6 Příspěvek od JirkaZ »
Zkus si někdy zapálit ocelovou vlnu, nejlépe tu nejjemnější, tedy "0000" a ideálně ještě na větru či s ní pohybovat...
K věci výše: domnívám se, že z předchozích náplní lihu tam mohlo zůstat něco hořlavého a netěkavého a to pak začalo hořet, když se odpařil líh...
Ale samozřejmě to může být zcela jinak a jen výrobce vaty ví, co v ní opravdu je.
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
#7 Příspěvek od Michal22 »
Všechno hoří, záleží jen na teplotě.
Ocel bez uhlíku hoří při vyšší teplotě než ocel s 0,8% uhlíku.
Ale začnou hořet obě, chce to jen čas a teplotu.
Stejně tak začne hořet i ten Orsil nebo cokoliv jiného z čediče, chce to jen prostředky a trpělivost.
I když - proti polystyrénu je to všechno jaksi moc pomalé a skoro nehořlavé...
#8 Příspěvek od Celeron »
JirkaZ píše:Zkus si někdy zapálit ocelovou vlnu, nejlépe tu nejjemnější, tedy "0000" a ideálně ještě na větru či s ní pohybovat...
Ani to nemusí být ocelová vlna. Jednou takhle brousím na stolní dvoukotoučový brusce a koukám, najednou hořím. 8O Odletující jiskry zapálily z dřívějšího broušení železnej prach na stole pod bruskou a ten bezplamenej oheň se šířil asi jako když hoří prskavka. Ono bylo v těch pilinách možná přimíchaný něco jinýho a chovalo se to skoro jako termit.
JirkaZ
#9 Příspěvek od JirkaZ »
Ta vlna je trochu větší mazec a moc na zapálení nečeká. Úplně ideální je do ní foukat (třeba ventilátorem) nebo jí uvázat na klacek či drát a točit dokola.
Doufám, že to nikdo nebude zkoušet doma nebo u hořlavých předmětů či povrchů venku.
#10 Příspěvek od Crifodo »
sr71 píše:Máme doma malý stolní krb na biolíh (pořídila si to žena především na efekt, já bych to asi nekupoval).
Ženský mívají někdy podivný nápady.
Ten lihovej krb je podivná věc. Čekal bych ostrý protest jednak hasičů, jednak ekologistů (uhlíková stopa).
Ze stránek prodejce:
Případný zápach doporučujeme vyvětrat (větrat se doporučuje, i kdyby palivo vůbec nezapáchalo, a to z důvodu štěpení se kyslíku O2 během hoření na vodní páru H2O a kysličník uhličitý CO2, tedy přesně to, co vydechujeme i my).
Upozornění: Pokud spalujete kvalitní palivo, a přesto cítíte zápach, tak je velká pravděpodobnost, že je nízký tlak vzduchu. Při tlakové níži dochází k nedokonalému spalování, kvůli čemuž převládá modrá barva plamene a plamen je také nižší. Při nedokonalém spalování se do ovzduší dostávají nevyhořelé částice, které mají svůj specifický zápach. Částečně se dá tomuto vlivu předejít otočením hořáku, nebo zvýšením teploty hořáku obložením izolačními materiály, jako je keramická vata nebo kremičitosilikátové desky. Kvalitu spalování ovlivňuje i množství kyslíku v místnosti, proto se doporučuje ještě před zapálením místnost vyvětrat.
V kostce: za provozu to doma smrdí jak v cikánský salaši vedle Parama, má to symbolický tepelný výkon takže spíš na efekt, je dobré větrat takže to málo co smradlavým teplem zahřeje, hned zas vypustíte oknem, občas "mírně výbušný" takže zapalovat zboku, při dohořívání těžkých složek denaturace to už vůbec smrdí jak chemička, pokud vám ohořel barvový nátěr "krbu" tak je to normální, měli jste špatně narafičené atrapy polen, pokud odejde elektronika v místnosti poblíž krbu, nedivte se, je to usazeninami z hoření.
Cenově biolíh minimálně jako elektřina.
Tak to nemá chybu.
Naposledy upravil(a) Crifodo dne 26 led 2023, 03:10, celkem upraveno 1 x.
#11 Příspěvek od EKKAR »
Michal22 píše:Všechno hoří, záleží jen na teplotě...
Blbost. Na hoření potřebuješ okysličovadlo, bez něj ti nic hořet nebude. Takže vzduch, kyslík, v některejch specpřípadech prvek ze skupiny halogenů, chlór nebo fluór. Zcela výjimečně se jako "oxidační" může projevit azido- nebo kyano- skupina. Ale jinak si můžeš zahřejvat co chceš jak vysoko chceš, ale HOŘET to nebude. Samozřejmě, může dojít k tepelný disociaci a tím k ionizaci látek, hoření to ale nebude ...
#12 Příspěvek od EKKAR »
Crifodo píše:
Tak to nemá chybu.
Otevřenej oheň v bytě, kde si jinak nezapálím ani prskavku a svíčku podkládám keramickým talířem je jedna věc, další je právě spotřeba kyslíku v prostoře uzavřený moderníma plastooknama. Takže zase nutnost hlídat obsah CO₂ nebo dokonce CO, aby se jeden taky neubezdušil. A k tomu špiritus bratru za kilo litr v drogérce. No nekup to, Blážo ...!!!!
#13 Příspěvek od Crifodo »
Spoluobčani s topnýma parketama měli aspoň díry v prknech a vytlučený tabulky, žádný trojitý eurookna.
Mně se tam líbí to "štěpení se kyslíku" na vodní páru a CO₂. Tyhle štěpný reakce to je vůbec honička.
#14 Příspěvek od BOBOBO »
Pokud biolíh není denaturován , tak po jeho odpaření nic nezbude . Pokud bude denaturován chemikálií , tak potom se může koncentrací těchto zbytků vata zapálit a "hořet" . Viděl jsem hořet čedičovou vatu nasáklou výpotky z mazutu . Byla to roky stará nádrž a nahoře bylo takové volné odvětrání . Čedičová vata nasákla a páni potrubáři , při výrobě nového potrubí , ji úspěšně zapálili . hasiči s tím měli dost starostí , inu hořelo pod plechem . Tam nejde o "shoření" té vaty , ona se jen teplem zase smrskne na původní hmotu .
Jinak bylo v různých zprávách několik případů těžkého popálení při manipulaci s hořícím krbem . On hořící líh při dobrém světle není skoro vidět .
ransom
#15 Příspěvek od ransom »
BOBOBO píše:On hořící líh při dobrém světle není skoro vidět .
To je pravda. Vzpomínám na volejbalové hřiště. Antuka politá vodkou a zapálená, za horkého letního dne... KJluci se divili, že se jim škvaří chlupy na nohou.
