Magnetofon MOM, na konc. st. EBL 21
dubhe
#1 Příspěvek od dubhe »
Ahoj vsem, hledam schema od Magnetofonu MOM vyrobeneho v Budapesti, na koncovem stupni je osazena EBL 21.
Budu vdecen za kazde info...
Raptor181
Moderátor
#2 Příspěvek od Raptor181 »
Skus sa trosku rozpisat. Mozno sa najde riesenie na tvoju zavadu.
Čo neubrzdíš, to neukecáš..:pc:
:aplause::)
Oživenie umrtvených RJ, tacho, immo, airbag, diagnostika automobilov, chiptuning, kódovanie a dorábky systémov, autoelektrika, zabezpečovacie a kamerové systémy
dubhe
#3 Příspěvek od dubhe »
koncový zesilovač chodí(dvojitá trioda + pentoda ebl21),po zapnutí přehrávání musím dát zesilovač naplno,slyším
brum(50hz), (kondíky zdroje jsou dobrý),signál je velmi slabý (předzesilovač ? nebo předmagnetizace?
možná někde chybí zem? chce to schéma...)
jsou tam použity 6X4-dvojitý nepřímožhavený usm. ,EL41-koncová pentoda - (nevím na co) - když pro repro je ebl 21...
a 6AU6 - asi předzesilovač.
Každopádně jsem už vyrostl na T a o elektronkách mám omezené znalosti... Takže budu vděčen za rady...
schéma nemám, ale
#4 Příspěvek od Hill »
zapojení se bude nejspíše podobat magnetofonu ELFIS 517 111 z děčínské Tesly. Jedna koncová pentoda se dvěma diodami EBL21 pro reproduktor (jedna z diod v ní zřejmě pro indikátor - v Elfisu bylo ručkové měřidlo, ten Maďar má tuším magické oko).
Druhá koncová pentoda EL41 funguje jen při záznamu jako mazací oscilátor.
Při snímání je vypnutý, tedy není ani předmagnetizace.
Mimochodem ta ovlivňuje pouze a jen záznam, nikoli snímání.
Prostě budeš muset propískat celou snímací cestu. Výrazný vliv na zesílení mají elektrolyty v katodách - zpravidla za ta léta vyschlé a bez kapacity. Stejný původ bude mít i brum, tentokrát kondíky ve zdroji. A pak také může mít dost katoda té 6AU6, ovšem v několika srovnávacích tabulkách téhož katalogu si údaje odporují, případně jsou viditelně chybné. Ta usměrňovačka 6X4 má ekvivalent v 6Z31.
No a pak může být probroušená štěrbina hlavy.
O půlhodinu později doplním: místo 6AU6 (strmá miniaturní nízkošumová pentoda zejména pro omezovače FM přijímačů, viz katalogový list 6AU6.gif tady na uploadu) lze použít 6F31 nebo strmější 6F36, mají stejně zapojené patice, stejné žhavicí napětí a rozdíl v ostatních parametrech nebude hrát velkou roli. Buďto to půjde, nebo jo.
dubhe
#5 Příspěvek od dubhe »
Dik za fundovanou odpoved, ponorim se do toho a dam vedet jak to dopadlo... :D Forum budu dale sledovat
