Regulator otačok
Regulator otačok
Napajanie by to u mna mohlo mať takych 18V a ak sa nebude dať tak spravim aj 12V. Ake maju byť hodnoty tych rezistorov?
[/i]
Odvaha býva postrachom smrti ale ajtak ju to vôbec neobmekčí.
Odpor počítej, jako bys počítal předřadník pro LEDku, tzn. R= (U-UZD)/IZD.
Taky můžeš Zenerku vyhodit a místo R7 hodit stabilizátor 7815.
Ten odpor v kolektoru- záleží na příkonu větráku- to zas musíš vypočítat jako dělič. Větrák je např. na 12V, proud, co do něj teče např. 100mA, tzn. "odpor" Ti vychází na 120 ohmů, takže když máš napájení třeba 18V, tak by odpor, co je v kolektoru měl mít 60 ohmů (a úbytek na něm 6V).
Nebo R6 vynech a nahraď odpor R8 trimrem 10k a dolaď ho tak, aby na větráku byl maximální úbytek cca 12-14V. Budeš ale potřebovat T1 trochu líp chladit.
