Spotreba LED displeja
MetrickyZavit
#1 Příspěvek od MetrickyZavit »
Dobrý večer,
Než sa pustím do zdĺhavých pokusov, tak sa opýtam:
Neviete niekto, akú má asi spotrebu displej u NTB Asus vivobook, 15,6" FHD ?
Oplatí sa vypínať podsvit pri prevádzke z baterky? Wattmeter na 230V mi pri napájaní cez adaptér ukazuje kraviny..
workhard
#2 Příspěvek od workhard »
To tam ale nic neuvidíš, ne? A když zaklapneš víko, tak to nezhasne?
MetrickyZavit
#3 Příspěvek od MetrickyZavit »
Na NTB mám tlačítko vypnutia displeja. Keď niečo robím v teréne, občas do toho čučím furt, občas odbieham, výnimočne potrebujem na chvílu tmu. Ide mi o výdrž na jedno nabitie.
#4 Příspěvek od rnbw »
Podsvietenie zerie dost, hlavne ked mas nastaveny vysoky jas.
jardafiala
#5 Příspěvek od jardafiala »
A co reži spánku, z něho je NTB k dispozici hned.
passion
#6 Příspěvek od passion »
Spotreba ASUS 15,6" HD s procesorom Intel Core i3 M370, SSD disk, vybratá batéria:
Zaťaženie CPU 1-2% takt 1,15GHz:
Vypnuté podsvietenie - 14,5W
Minimálne podsvietenie - 15W
50% podsvietenie - 16W
100% podsvietenie - 18W
100% podsvietenie so 100% zaťažením CPU takt 2,46GHz - 43W
Takže maximálne podsvietenie má spotrebu cca 3,5W.
MetrickyZavit
#7 Příspěvek od MetrickyZavit »
Čakal som, že to bude viac, než 3,5W.. 8-)
Vďaka za info.
dracekvo
#8 Příspěvek od dracekvo »
Pro monitorování stavu baterky používám batterybar.
Je tam vidět i aktuální spotřeba.
A pro to co používáš ty, mám nastavenu žádnou akci po zavření víka.
Takže když chci nechat zapnutý ntb, ale nechci display, tak ho prostě zaklapnu.
jenicek
#9 Příspěvek od jenicek »
Přesně tak, to bylo první co mě napadlo taky, prostě jen v nastavení napájení při zaklapnutí nastavit nepřecházet do režimu spánku.
