Součástka
PowerChip
Součástka
#1 Příspěvek od PowerChip »
Ahojík chlapi,mám velkou prozbu.Ve zdroji mi odešla součástka která vypadá jak keramický kondenzátor(tmavě žlutá,dvě nožky),na těle má uvedeno TVR 10241,nevím prosím o jakou součástku vlastně jde,nebo čím by šla nahradit?Díky moc
Jindra2
#2 Příspěvek od Jindra2 »
Co je to za zdroj, na jaké pozici je ta součástka? Pak by snad šlo říct zda je to kondenzátor, varistor nebo termistor a určit jeho hodnotu.
Jindra
PowerChip
#3 Příspěvek od PowerChip »
No je to zdroj od PC a má za stupem trafo asi nějaký dělící tak na jeho vstupu a výstupu jsou ty součástky paraelně.A jedna další je paraelně mezi vstupem a výstupem.
Jindra2
#4 Příspěvek od Jindra2 »
To není trafo, ale fitr, to paralerně budou kondenzátory, podívej se třeba sem http://home.zcu.cz/~ronesova/index.php? ... l/win235pe
Jindra
Jindra2
#5 Příspěvek od Jindra2 »
Ještě dodám, že jde o síťové napětí a při tvých zkušenostech to svěř raději někomu, kdo je trochu dál.
Jindra
PowerChip
#6 Příspěvek od PowerChip »
PowerChip
odpověd
#7 Příspěvek od PowerChip »
No já doufám že to zvládnu...ale na schámatu co si mi poslal to jde z usměrnovače hned na kondenzátory 200V 330mikro...takže to asi neklapne,tak to má hodně zdrojů,ale tento co tu mám je prostě vyjímka.Jinak jak si zdůrazňoval to síťové napětí,to ses bál o mě,nebo ten zroj :-)
sr71
#8 Příspěvek od sr71 »
podle mě by to měl být varistor (i když jsem moc nepochopil, kde je vlastně zapojený)
Jindra2
Re: odpověd
#9 Příspěvek od Jindra2 »
PowerChip píše:No já doufám že to zvládnu...ale na schámatu co si mi poslal to jde z usměrnovače hned na kondenzátory 200V 330mikro...takže to asi neklapne,tak to má hodně zdrojů,ale tento co tu mám je prostě vyjímka.Jinak jak si zdůrazňoval to síťové napětí,to ses bál o mě,nebo ten zroj :-)
Samozřejmě o tebe.
Podívej se na plošný spoj, nakresli si zapojení vstupu a hned uvidíš, co to je.
Jindra
PowerChip
Odpověd
#10 Příspěvek od PowerChip »
tak sem na to přišel.Je to varystor už sem ho i našel v součástkách.Díky moc chlapi ste vážně odborníci,třeba se na vaši uroveň taky dostanu :-)
