Součástka
Napsal: 10 led 2007, 14:31
od PowerChip
Ahojík chlapi,mám velkou prozbu.Ve zdroji mi odešla součástka která vypadá jak keramický kondenzátor(tmavě žlutá,dvě nožky),na těle má uvedeno TVR 10241,nevím prosím o jakou součástku vlastně jde,nebo čím by šla nahradit?Díky moc
Napsal: 10 led 2007, 15:43
od Jindra2
Co je to za zdroj, na jaké pozici je ta součástka? Pak by snad šlo říct zda je to kondenzátor, varistor nebo termistor a určit jeho hodnotu.
Jindra
Napsal: 10 led 2007, 15:56
od PowerChip
No je to zdroj od PC a má za stupem trafo asi nějaký dělící tak na jeho vstupu a výstupu jsou ty součástky paraelně.A jedna další je paraelně mezi vstupem a výstupem.
Napsal: 10 led 2007, 16:10
od Jindra2
To není trafo, ale fitr, to paralerně budou kondenzátory, podívej se třeba sem
http://home.zcu.cz/~ronesova/index.php? ... l/win235pe
Jindra
Napsal: 10 led 2007, 16:13
od Jindra2
Ještě dodám, že jde o síťové napětí a při tvých zkušenostech to svěř raději někomu, kdo je trochu dál.
Jindra
od PowerChip
odpověd
Napsal: 10 led 2007, 16:22
od PowerChip
No já doufám že to zvládnu...ale na schámatu co si mi poslal to jde z usměrnovače hned na kondenzátory 200V 330mikro...takže to asi neklapne,tak to má hodně zdrojů,ale tento co tu mám je prostě vyjímka.Jinak jak si zdůrazňoval to síťové napětí,to ses bál o mě,nebo ten zroj
Napsal: 11 led 2007, 10:31
od sr71
podle mě by to měl být varistor (i když jsem moc nepochopil, kde je vlastně zapojený)
Re: odpověd
Napsal: 11 led 2007, 11:01
od Jindra2
PowerChip píše:No já doufám že to zvládnu...ale na schámatu co si mi poslal to jde z usměrnovače hned na kondenzátory 200V 330mikro...takže to asi neklapne,tak to má hodně zdrojů,ale tento co tu mám je prostě vyjímka.Jinak jak si zdůrazňoval to síťové napětí,to ses bál o mě,nebo ten zroj
Samozřejmě o tebe.
Podívej se na plošný spoj, nakresli si zapojení vstupu a hned uvidíš, co to je.
Jindra
Odpověd
Napsal: 11 led 2007, 16:54
od PowerChip
tak sem na to přišel.Je to varystor už sem ho i našel v součástkách.Díky moc chlapi ste vážně odborníci,třeba se na vaši uroveň taky dostanu
