SONY TA-F319, JVC KD-A11 a jiné, společná závada
jardafiala
#1 Příspěvek od jardafiala »
Bavím a přiživuji se v zimních měsících opravami audiotechniky a chci se podělit o jednu zkušenost. Uvedl jsem dva poslední kousky, ale už se mi to stalo víckrát. Jde o to, že jsou často použity stabilizátory 78xx pro výrobu potřebných napětí, zřejmě kvůli úspoře bez chlazení. Takže zařízení je doma, je používáno a nic se navenek neděje, jen uvnitř. Stabilizátory topí, ohřívají okolí a najmě pak plošný spoj v místě přívodů. Po čase se majitel rozhodne (nebo musí) zařízení přestěhovat, párkrát ho natočí na strany, trochu s ním případně ťukne a po zapojení je zařízení MRTVÉ. Teplem odlepený plošný spoj se přeruší a je po ptákách. Takže když to opravím tak na stab. přidělám křidélko, kousek plechu nebo podobně aby se to neopakovalo. A když už jsem zmínil ten SONY - prodal jsem ho a poslal zájemci, vrátil se mi mrtvý. Proč viz přiložené foto, je to malé trafo pro stand-by napájení. Oprava na půl hodiny (podle schematu jsem šel téměř najisto) ale balení, cesta 2x na poštu atd.....
ZVUK2000
#2 Příspěvek od ZVUK2000 »
Tosi měl štěstí že vznikla u toho STANDBY trafa trhlina na plošňáku. Často se mi stává že přepravce to zničí tak že se přeruší to tenké vinutí na primáru :oops:
jardafiala
#3 Příspěvek od jardafiala »
No tak to se mi ještě nestalo, i tak, stand-by trafo je bez větších potíží nahraditelné.
ransom
#4 Příspěvek od ransom »
Já bych k tomu napsanému ještě dodal: I nejslovutnější výrobci audiotechniky vždycky milovali plošné spoje z cuprexkartu. S titěrnými pájecími ploškami a tenoučkými cestičkami. A to i u svých vlajkových lodí.
JirkaZ
#5 Příspěvek od JirkaZ »
Přesně tak.
I když některý cuprexcart vydrží třeba i dvoje pájení, než jde do kopru ;-)
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
Harry.pa
#6 Příspěvek od Harry.pa »
A naučili se cínem šetřit tak, že už ho snad ani míň dát nejde - zejména SONY - tam to dovedli nejdál. To pak v kombinaci s bezolovem je zázrak, že ty součástky drží alespoň u nového přístroje. Někdy ty teplem namáhané jdou potom vyndat i bez pájení.
#7 Příspěvek od rnbw »
Akurat vcera som mal na stole Onkyo HT-R640. Je to typicky japonska kombinacia jednostrannych dosiek s mnohymi drotovymi prepojkami a obojstrannych dosiek (doska DSP), navyse je tam este doska HDMI so SMD elytmi.
Cin bol popraskany na tepelne namahanych suciastkach (budice koncov). V ich okoli je aj plosak tmavy a elyty vyschnute. Ale ma to asi 15 rokov, takze narok na nejaku opravu to uz ma...
