Jak zmenšit pdf na 200 kB ?
dvorak
#1 Příspěvek od dvorak »
Chci do poradny připojit schema ve formátu pdf, které má velikost 2.5 MB, ale podařilo se mi to zmenšit jen na 330 kB pomocí komprimace na dálku.
Jak to mám udělat ? Děkuji.
#2 Příspěvek od ok1hga »
snížit barevnou škálu . . .
nebo zvětšit komprimaci
#3 Příspěvek od konosuke »
Uložit na nějaké úložiště a sem vložit jenom odkaz
termit256
#4 Příspěvek od termit256 »
V prve rade bys mel prestat pocitat s tim, ze mame vesteckou kouli abychom zjistili kde je problem bez toho abychom dotcene pdf videli.
dvorak
#5 Příspěvek od dvorak »
Zkoušel jsem různé aplikace na dálku, ale žádná to pod těch 330 kB neumí.
Věštěckou kouli snad netřeba, problém je jasný - jak zmenšit pdf všeobecně, proč je nutno vidět předlohu ?
Cust
#6 Příspěvek od Cust »
pokud tam máš zabalený 20 MB obrázek stáhnutý na 0.5 MB jépegem, tak to asi bude problém stáhnout na 0.2 MB...
Nainstaluj si PDF tiskárnu, té zadej, že to do ní chceš vytisknout v rozlišení 5 čtvrečků na 1 cm a pak se snad vlezeš.
termit256
#7 Příspěvek od termit256 »
dvorak píše:Zkoušel jsem různé aplikace na dálku, ale žádná to pod těch 330 kB neumí.
Duvodu proc to je velke je asi milion a kdyz ty jsi zdechly to jednim kliknutim nahrat na ulozto a druhym sem zkopcit link, nikdo ti je nebude postupne vyjmenovavat jen aby tys rekl ze tim to neni, kdyz na dotcenem PDF by kazdy poznal okamzite proc je soubor tak velky.
dvorak
#8 Příspěvek od dvorak »
Tak jsem to vyřešil za pomocí programu, který umožní z pdf stáhnout pouze vybrané stránky. Požadované 3 stránky jsou v normě 200 kB.
Děkuji za náměty.
https://avepdf.com/cs/extract-pdf-pages
dracekvo
#9 Příspěvek od dracekvo »
tak vybrané stránky lze vyřešit i tiskem do PDF a není k tomu potřeba extra program.
termit256
#10 Příspěvek od termit256 »
To je presne ten duvod proc na takovy typ dotazu zdechlych uzivatelu uz nehnu ani prstem a cim dal vic lidi dela to same. Nekteri ti zde zbytecne vysvetluji jak mas zmensit obrazky a z tebe vypadne ze v tom pdf mas milon dalsich stran ktere nepotrebujes.
No comment...
#11 Příspěvek od Hill »
Vláďo, jestli to nacpeš do mailu, pošli to a já se podívám, co s tím půjde udělat.
termit256
#12 Příspěvek od termit256 »
dvorak píše:...problém je jasný - jak zmenšit pdf všeobecně, proč je nutno vidět předlohu ?
#13 Příspěvek od Hill »
Jde o to, že kdekdo nechává komprimovat grafiku pro PDF z formátu JPG. Ten při každém převodu a uložení nadělá kolem hran další a další sotva viditelné artefakty. Každý další převod je bere jako užitečnou informaci, soubor bobtná a drobné popisy ztratí čitelnost.
Přitom stačí v předloze vyčistit všechny prázdné plochy a do PDF vložit obrázek například v LZW zipu nebo v PNG.
Samozřejmě se to snadněji dělá se skenem, než s fotkou z mobilu.
dvorak
#14 Příspěvek od dvorak »
To schema jsem přiložil k dotazu ohledně závady u RMG Crown 435 v rubrice "opravy a restaurování starých přístrojů", takže to bylo jen takové intermezzo, dál se tím zmenšováním nebudu zajímat. I tak děkuji.
#15 Příspěvek od Hill »
Jenže odtud se nedá stáhnout - odkaz vrátí další odkaz a tak dále.
Každopádně - jestli naměříš nějaký rozdíl napětí mezi plusem filtračního elektrolytu zdroje a přívodem na R131 rádia, ty přepínače (včetně pérového svazku u síťového konektoru) to dělají.
Zpět na „Software“
