Dá se sehnat samostatnej náhradní blok patice+PIR?
Vše, co se týká osvětlení
Behemot
#1 Příspěvek od Behemot »
Mám řešit v paneláku po pár letech začínající seroucí se svítidla tohodle typu Obrázek (že to je jablo serte, dělá to jeden rejžák a jenom na todle maličkým trhu asi tak pod 50 značkama).
Jelikož je samozřejmě PÍRo v jednom bloku se svorkovnicema, paticou a vším, tak je nutný to vyměnit celý, furt je ale možný zachovat spodky a ty skleněný dekle. Teda, esli je možný někde ten blok eletroniky zehnat? Nebo to má každej fpiči a kupuj to celý furt dokola, 🤐?
Jinak se nejspíš zesralo i pár těch slavnejch elektroboků IR28B profi. Těžký profipyčowoe za litr v koncu, ale vydrželo to tam asi tři roky.
Taky plánuju tam povyměňovat zesraný LEDkovky za filamentový, páč to je jediný tak pořádně všesměrový (přece jenom s těma vobyč co svítí kuželem to nejvíc září tak do 1/3 směru, i když má světlo mléčnej kryt). Zatim sem osazoval jednu bytofku Kanluxem a rok to drží. Tady řikal přeceda že se to sere jak na běžícím pásu a musí měnit furt, přičemž je tam směska. Nějakej tip z filamentů, co vydrží velký desítky spínacích cyklů denně, nebo je to všecko stejný? Filips si píše u jednoho modelu do katalogu prej 20000 cyklů…
Behemot
#2 Příspěvek od Behemot »
Ecolite se zatím tváří, že to jako dodávají, ale jak na potvoru asi mají vyprodaný :lol: se ani nedivim, esli to chcípe tak moc, jak to vypadá…
Ivan_01
#3 Příspěvek od Ivan_01 »
tak to oprav, čo si za bastliara. Pravdepodobne tam bude len problém so zrážacím kondenzátorom X2 v "zdroji", maximálne ešte zenerka. Ale ak to je pre panelák, daj pozor na legislatívny aspekt opravy ....
#4 Příspěvek od Hill »
Tento typ nemá PIR, ale radar. A je tak blbě udělaný, že při zkratu na žárovce se odpaří měď z plošňáku a vezme to s sebou celou elektroniku, i když radar by mohl přežít, je v uzavřené kovové placce s anténnním zářičem a přes stablík by se do něj žádný štoss neměl dostat.
Prostě silová a ovládací část nejsou dostatečně prostorově oddělené.
Na druhou stranu - za poslední tři roky jsem měnil jen dva kousky ze 120 instalovaných, oba právě pro ten rozprsk mědi z plošňáku. A v obou byla předtím normální žárovka (tepelná koule speciál) a skutečně nestály za opravu. Nahradil jsem je svítidly s PIR a LEDkovým polem a čekám, kdy ta poprvé zazlobí.
Behemot
#5 Příspěvek od Behemot »
Vopravit to můžu zkusit když třeba pár vyměním a zbudou, ale z mojí zkušenosti všecky ty různý PÍRa stojí většinou za hovno a vopravit se to nedá.
K tomu sem se taky dobral, že to asi není IRkový, má to navíc i regulaci detekční vzdálenosti, což za cenu toho světla nakonec zas tak špatný není (esli sou kolem 500 bez daně ve velkáču).
Ekolajt nakonec že prej neco skladem má a 350 kus bez, jenom škoda že jenom dobírky za 9 pětek tvl :lol: vod GTV jenom hovna, to sou mizerní překupníci, na takový firmy srát.
Behemot
#6 Příspěvek od Behemot »
tak tydle konkrétní sou prej nejaká privátní „značka“ Elkova, ze 21 je jich 17 v hajzlu (drtivá většina svítí furt, 2 zase vůbec)
jedno, zrovna u přecedy na patře, mi vybuchlo před ksichtem jak sem přitlačil světlo k podhledu při sundavání skleněnýho deklu; pračuráci totiž jak je ze stropu dali potom do podhledu, tak nejen že prošili texama skrz světlo do toho nosnýho rastru po stranách (očividně to na mnohoa místech bylo rozvrtaný na sračku, tak místo použití podložky, tam nasrali třeba texy tři, všecky přes sebe), ale i natvrdku navopak z rastru doprostřed světla, a minimálně v tomdle jednom případě to našili do spínané fáze, načež vznikl zkrat náhodným svodem (rastr stopro cíleně uzemněnej není), takže půlka desky vodpařená tvl, sestřelilo to nejenom místní šestku bakeliťák, ale ai hlavní 3×10 ve sklepě na režii
vzal sem zástupce jak těch co nejdou, tak těch co svítijou furt, kouknu na kondenzátoury, esli to bude tím, vopravím, esli něco jinýho srát na to, no a mám docela tendenci se na ten šmejd vykašlat úplně, dát tam normálně vobjímku přímo na spodek a vedle toho nějaký obyčejný PÍRa, aspoň to nebude neustále svítit že to bere lidi za dveřma apod., což ten radar prostřelí
no a z těch samostatnejch čidel elektrobock IR28B je asi 5 KO, buď nejdou vůbec, nebo taky víceméně pořád; teď je votázka, jsou to LEDkovkový zátěže, má význam brát zase ty ach tak próčká, nebo by stačil klasik? esli to zdechne stejně až po 4 letech, tak záruka 3 vs. 2 roky je stejně o ničem a je prakticky zbytečný dávat za ně dvakrát tolik, ne? nějaký zkušenosti?
Behemot
#7 Příspěvek od Behemot »
co sem zatim voměřil, jeden modul měl svitek v řiti, po výměně se to takle na krabici tváří celkem funkčně
druhej má elektrolyty v řiti, pokračování dneska
třetí som si je neni jisty, svitek má mit 0,56 uF, má 0,33 uF, což je teda tak 40 % úlet, musim zjistit esli je to ten, co nejde vůbec, nebo se rosvítí na test, pak napoprvně že zareaguje na pohyb, a jde taky furt…
schrost
#8 Příspěvek od schrost »
Co jsem opravoval, tak 0.33 již svítí po prvním rozsvícení napořád. 0.47 je tak na hraně, 0.56 už jede. Takový malý kondík na 400V, ani na sobě nemá X2.
Tak jsem u slona koupil 0.51 na 275 X2 krabici, ta byla o cosi větší, ale vlezla. 3 měsíce tomu a zatím funguje.
Doba, kdy zařízení funguje i s polovinou kapacity je už pryč.
R..
Behemot
#9 Příspěvek od Behemot »
Právě, je to obyč svitkáč, ale X bývají krabicový a větší, plus ty elektrolyty jsou větší (100/35 standard i low-ESR jsou D6,3×11 mm, tady sou nějaký miniaturizovaný šmejdy K.C. bez označení řady asi 5×10 mm). Na druhé straně X2 asi stačí na 250 V, nebo i kdyby na 300 V, tady je na 630, trochu přepálený a stejně jsou KO :roll:
Pokud ale odchází kvůli napěťovejm špičkám a průrazům s odpařením plochy desek, tak by mohlo mít smysl tam dát přepěťovky, ne? Vedení je krátký, od rozvaděču asi víc jak 5 m k poslednímu světlu, ale zas furt do 10 m, to by přepěťovka měla snést (obvykle píšou že kvůli impedanci vedení do 5 m, na delším se to stejně naindukuje, ale tady nic mimo 3 světel není). Že bych vyseknul dva bakeliťáky-rezervy, a dal tam místo toho adaptér KT3, do toho šestkovej novej jistič a přepěťovku třídy C, pomůže to něčemu?
O jedno větší kapacita (čili 0,68 uF) by eště nemusela ublížit, ne? Je to esli se nemýlím, tak to zvedne to usměrněný stejnosměrný pracovní napětí, ale elektrolyty jsou tam min. na 35 V, a ten SMD šváb co asi bude lineární regulátor na těch 100 mA pracovního proudu beztak pár voltů navíc snese. Větší počáteční kapacita svitku znamená delší živnost, než se dostane do stavu, když už z toho poleze moc malý napětí…
workhard
#10 Příspěvek od workhard »
No jo, ale přes ten svitkáč jde proud pořád a když zrovna není potřeba, tak se musí na něčem spalovat, typicky na nějaký zenerce, tak abys to nevodhulil.
#11 Příspěvek od rnbw »
Asi tak. Nezvysovat kapacitu, ale kvalitu.
Behemot
#12 Příspěvek od Behemot »
co tam chceš zvyšovat za kvality? tydle obyčejný svitky sou všecky stejný a i kdyby, Panasonic tady stejně neseženeš
Xko není žádnej kouzelnej nezničitelnej, akorát by se neměl dostat do zkratu, ale většina „obyč“ jsou už taky samohojící a to tak, že tímdle hojením se snižuje kapacita, takže sme, kde teď :|
nehodlám tam rvát mikrofarad, nicméně z 0,56 na 0,68 mi eště nepříde takovej skok
ADD// co se dívám do PSE, stejně tam nemají 0,56 vůbec, 0,47 je málo, tak dám 0,68 a bude; samo, napřed to vyzkouším, a asi bych mohl i vopatrně na tom pak změřit napětí za chodu na těch elektrolytech
Behemot
#13 Příspěvek od Behemot »
hernajs nojo, to napětí je udaný pro stejnosměr, střídavý výrazně nižší, takže pokud to je že 630 V stejnosměr, tak střídaný podle třeba WIMA katalogu jenom 250! nebo můžu jít bezpečně níž?
je to katastrofa i v 680 nF, buď sou ty weby voskurní a nefunguje to, stojí 30-pade jeden, nebo to je obrovitánský; o něco větší dostanu, ale ne neomezeně
dobral sem se k tomu že trochu tlustý rejže v hádexu za štyrypadesátpyčó, X2 rejže u Lhotskýho za dvanástvosumdesát, nebo X2 Kemety v PSE za sedumnást (uvažuju esli jich nevzít těch 50 za 12, ne že by se to zkazilo a levnější už taky nebudou :D)
asi inklinuju k objednání těch Kemetů u PSE
eště teda zavolám zejtra distributora, esli nemají ve velkoskladu nějaký civilizovaný/vzorkový množství třeba
Behemot
#14 Příspěvek od Behemot »
tak sem vyměnil ty podrbaný elektrolyty na tom jednom kde byl zrovna (asi jako na jediným) dobrej svitek a cajk
a ty elektroboky, to samý, svitek Iskra X2 0,47 uF, kapacita 0,28 a je to fpiči; jako za litr se soudruzi teda nepředvedli, elektronika je trochu na vyšší úrovni, ale takovádle pojebávka - doprdele, a to nemají za dolar na výběr DESÍTKY švábů regulátorů s integrovaným MOSFETem, ke kterýmu
stačí dát malý trafíčko, diodu a pár kondenzátorků, co by to pak mohlo fungovat (kór s dobrejma elytama) 15 let? svině svinutý :roll:
#15 Příspěvek od Celeron »
Lanškrounský nebo ES Ostrava kondíky X2 fungujou jako předřadník optočlenu v ohledání HDO na několika místech už skoro 30 let. Čínský srágory stejná kapacita a napětí jsou o půlku menší a ztratěj kapacitu ze 100N na 20-30N během dvou let. Hlavně pokud je v baráku a nebo u sousedů solární měnič, co posílá přebytky a harmoniky do sítě.
