WD1502FYPS - zaparkované hlavy, nelze incializovat
GeXeS
#1 Příspěvek od GeXeS »
Ahoj!
Tohle mi nejspíš omlátíte o hlavu, ale tak co, zkusím. Známá mě požádala, jestli bych jí nerozchodil externí 3,5" HDD, protože by z něj ráda dostala nějaké staré fotky.
Disk vydával při připojení periodický kvíkavý zvuk, nechtěl se roztočit (zkusil to asi 4× a pak to vzdal).
Zkusil jsem připojení přes vlastní SATA-USB rámeček Axagon, beze změny.
Oddělal jsem horní kryt. Raménko bylo mimo oblast disku, při okraji, v plastové "garáži". Posunul jsem ho opatrně ještě dál od disku, na vnější okraj plastového krytu. Smontoval, připojil. Roztočil se, po naběhnutí chvíli chroustal a všeobecně se chová zvukově úplně normálně.
Windows ho vidí jen jako neinicializovaný ve Správci disků. Iniciovat nejde, písmeno mu nepřidělí. CrystalDiskInfo hlásí, že disk je v dobrém stavu.
Můžu něco zkusit dál?
Kremik
#2 Příspěvek od Kremik »
Některé disky se "zalepí". Pokud je to jen toto, netřeba ho otevírat. Stačí ho rychle v ruce protočit tam a zpět aby se otáčel přibližně v ose motorku. Plotny nestihnou tento pohyb sledovat a pootočí se. Pak už si s nimi motor hravě poradí.
Každopádně, když už je disk plný prachu, zbytečnê ho nenechávej běžet, pokud z něj právě netaháš data. Aby do překopírování stihl přežít.
Naposledy upravil(a) Kremik dne 11 úno 2023, 12:26, celkem upraveno 1 x.
keemo
#3 Příspěvek od keemo »
Zkusil bych nastroj na obnovu dat, je mozne ze doslo k naruseni tabulky systemu souboru ale samotne soubory tam budou... Mozna poradi nekdo i neco na opravu te tabulky. Rozhodne neformatovat.
Habesan
#4 Příspěvek od Habesan »
Doporučuji program GetDataBack.
(Nemusí mít platnou revizi.)
#5 Příspěvek od rnbw »
Kedze si disk rozoberal, tak ako prve si vytvor jeho image (cely skopiruj) a nasledne pracuj s kopiou. Aj ked sa obavam, ze to uz nepojde.
Zaky
#6 Příspěvek od Zaky »
Provozuješ ten disk přes původní konvertor? Protože konvetror může šifrovat a na disku potom bez toho správného mezičlánku nic rozumného nepřečteš.
GeXeS
#7 Příspěvek od GeXeS »
Ano, používám originální konvertor. Doufal jsem, že bude chyba v něm a disk půjde otevřít přes Axagon Fastport, ale nakonec to byla ta opačná varianta.
Díky za doporučení softu, zkusím. Blbé teda je, že je to 1500 GB a já nevím, kolik tam je volného místa - k dispozici mám max cca 550 volných GB na svém exteráku, tak uvidíme, co půjde zachránit.
Image zatím nemám jak vytvořit, když systém disku ani nepřiřazuje písmeno...
Celé je to pro mě fascinující. Nikdy bych se do fyzického otevření disku nepustil, nebýt tohohle videa; tam to vypadá jako hračka. A to vlastně předpokládám, že můj případ ani nebyl tak krizový. Ale proč sakra nejde inicializovat, to nechápu.
GeXeS
#8 Příspěvek od GeXeS »
Aha, už to asi chápu, rnbw. Pomocí R-studia asi image udělat lze. Tak v tom případě to odkládám, než se dostanu k 1,5GB volného prostoru někde na disku.
