SEMTECH SX 1272 LoRa - dosah
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Mě s tím pořád bombardují, že tam jsou zázračný dosahy přes 10km atd. No to já na přímou viditelnost s dobrou anténou, mimo rušení a povoleným výkonem 10-12dBm umím taky, ale tady jde o běžnej provoz v městské zástavbě a anténou utopenou někde v rozvaděči.
Dál nevím o volným kmitočtu, kde by se v pásmu 868MHz dalo vysílat výkonem 20dBm + zisk antény. Nebo pro spread-spectrum platí jiný parametry?
Děkuji za objektivní názory, opět jsem v situaci, kdy můj názor neplatí.
https://www.mouser.com/datasheet/2/761/ ... 277619.pdf
- ZdenekHQ
- Významný člen
Asi začnu kouřit.
- ZdenekHQ
- Významný člen
Zákazník chce koupit jen čip, bižuterii kolem už navrhnout vlastní, ale pořád si nejsem jistý tím výkonem. Navíc 100mW vůči 10mW je jen cca čtyřnásobný dosah, když to přeženu, to pořád neodpovídá těm legendám v popisu.
U rozprostřenýho spektra bude určitě lepší odolnost vůči rušení. Ale pořád to neřeší zavřenou krabici rozvaděče.
Prosím konkrétní čísla, ne odkazy, pokud už chce někdo pomoct.
https://svetelektro.com/clanky/vysledky-stratosferickeho-testu-lorawan-siete-922/
- ZdenekHQ
- Významný člen
Zvyčajne sa pri sieťach LoRaWAN udáva pokrytie v mestskej zástavbe okolo 5km a mimo mesta 15 – 30 km pri vysielacom výkone 14 dBm (25mW).
Na 5W v pohodě přes 50km na ručku a "špalek" a přes kopec.
Jenže kdo vlezl s PMR mezi paneláky, tak ví, co se tam děje a s těma data je to prakticky stejný nezávisle na pásmu 446 nebo 868MHz.
Tam to totiž rozbíjí i odrazy, stačí trochu posunout anténu.
Jinak obecně ty vyzkoušený dosahy třeba nad mořem jsou neuvěřitelný (vím o cca 300km na obyčejný PMR), stejně tak u těch balónů. Ale je to jen hezká teorie pro běžného uživatele.
Ty PMR uvádím jen kvůli představě, hodně lidí je zná. Digitální modulace je na tom (většinou) líp.
