SEMTECH SX 1272 LoRa - dosah
Napsal: 13 úno 2023, 15:01
od ZdenekHQ
Máte někdo zkušenosti s čipem SEMTECH SX 1272 LoRa?
Mě s tím pořád bombardují, že tam jsou zázračný dosahy přes 10km atd. No to já na přímou viditelnost s dobrou anténou, mimo rušení a povoleným výkonem 10-12dBm umím taky, ale tady jde o běžnej provoz v městské zástavbě a anténou utopenou někde v rozvaděči.
Dál nevím o volným kmitočtu, kde by se v pásmu 868MHz dalo vysílat výkonem 20dBm + zisk antény. Nebo pro spread-spectrum platí jiný parametry?
Děkuji za objektivní názory, opět jsem v situaci, kdy můj názor neplatí.
https://www.mouser.com/datasheet/2/761/ ... 277619.pdf
Napsal: 13 úno 2023, 18:48
od HF_Tech
10mW a antény volně v terénu - cca 100km, víc zatím nebylo potřeba zkoušet.
Na přímou viditelnost anténa velikosti krabičky cigaret proti prutu od Mikrotiku 7 až 10km. V zástavbě 2km skrz dva baráky nebo skrz jeden panelák.
Napsal: 13 úno 2023, 19:41
od termit256
HF_Tech píše:10mW a antény volně v terénu - cca 100km...
Napsal: 15 úno 2023, 13:03
od ZdenekHQ
"Anténa velikosti krabičky cigaret" je přesně to, co jsem potřeboval vědět. Ten vysílač je taky přibližně velikosti krabičky od cigaret, ale jen kvůli konektorům.
Asi začnu kouřit.
Napsal: 15 úno 2023, 17:51
od ZdenekHQ
Tak se dívám, že nikdo nic.
Zákazník chce koupit jen čip, bižuterii kolem už navrhnout vlastní, ale pořád si nejsem jistý tím výkonem. Navíc 100mW vůči 10mW je jen cca čtyřnásobný dosah, když to přeženu, to pořád neodpovídá těm legendám v popisu.
U rozprostřenýho spektra bude určitě lepší odolnost vůči rušení. Ale pořád to neřeší zavřenou krabici rozvaděče.
Prosím konkrétní čísla, ne odkazy, pokud už chce někdo pomoct.
Napsal: 15 úno 2023, 18:23
od Bernard
Sice odkaz, ale nějaká konkrétní čísla tam jsou.
https://svetelektro.com/clanky/vysledky-stratosferickeho-testu-lorawan-siete-922/
Napsal: 15 úno 2023, 18:42
od ZdenekHQ
Třeba s tímto se dá souhlasit, já to otestoval přes PMR 446MHz na 30mW a 15km (bylo to "rádio" 5):
Zvyčajne sa pri sieťach LoRaWAN udáva pokrytie v mestskej zástavbe okolo 5km a mimo mesta 15 – 30 km pri vysielacom výkone 14 dBm (25mW).
Na 5W v pohodě přes 50km na ručku a "špalek" a přes kopec.
Jenže kdo vlezl s PMR mezi paneláky, tak ví, co se tam děje a s těma data je to prakticky stejný nezávisle na pásmu 446 nebo 868MHz.
Tam to totiž rozbíjí i odrazy, stačí trochu posunout anténu.
Jinak obecně ty vyzkoušený dosahy třeba nad mořem jsou neuvěřitelný (vím o cca 300km na obyčejný PMR), stejně tak u těch balónů. Ale je to jen hezká teorie pro běžného uživatele.
Ty PMR uvádím jen kvůli představě, hodně lidí je zná. Digitální modulace je na tom (většinou) líp.
