Stránka 1 z 5
Samsung UE50TU8072 BN41-02756
Napsal: 13 úno 2023, 20:30
od zvaty
Zdravím. Telka mi po zapnutí cykluje zapnutim podsvitu-snizenim úrovně podsvitu- vypnutím podsvitu a to vše bez obrazu a bez uvitaciho zvuku. Našel jsem na mainu DC/DC měnič z 12V, který má na keramikach jen asi 10ohm při úplném odpojení tohoto mainu. Keramiky jsem odpajel a jsou OK. Integrované obvody v blízkosti DC/DC měniče nemohu dohledat. Mám tu tyto: SBL0V35 4801A a W28B 5334E. Nevíte jaké napětí je výstupem měniče?
Napsal: 13 úno 2023, 20:59
Zmeraj tam napatie po zapnuti. Ten odpor moze byt normalny.
Napsal: 13 úno 2023, 21:07
od Ivan_01
vydal si sa zrejme zlou cestou, aj keď je to pre laika podozrivé. Keď si v dobrom TV zmeriaš trebárs 1.8 voltovú vetvu napájania procesora, tiež je tam pár ohmov ale normálne funguje. Ja by som v tvojom prípade tipoval displej. ale môžem sa mýliť ...
Napsal: 13 úno 2023, 21:23
od zvaty
Foto
Napsal: 13 úno 2023, 21:30
od zvaty
S odpojeným panelem/displejem 0.87V. S připojeným panelem cykluje z 0.87V na 0V a opět na 0.87V
Napsal: 13 úno 2023, 21:47
od zvaty
Nyní jsem zjistil, že s odpojeným panelem/displejem se dá TV zapínat i vypínat přes DO i přes tlačítko a slyším uvítací zvuk. Ovšem je tu stále jen těch 0.87V
Napsal: 13 úno 2023, 21:56
Procesor kludne moze mat napajanie 0,9V.
Napsal: 13 úno 2023, 22:07
od serv686
Je to jedno z napájení procesoru a 0,87V je normální, a že je tam 10ohm proč ne, teče tam proud klidně 5A...
Tak a už to netrap a zahoď, epidemický problém TU modelů a QDOT tedy TV z roku 2020 = vadný panel
Už jsem jich viděl několik a vždy maximálně měsíc po záruce...
Napsal: 13 úno 2023, 22:13
od zvaty
Ano přesně - záruka propadla před 2 měsíci. Nyní jsem zjistil, že s připojeným LVDS a rozpojením na panelu to také reaguje na DO a
na tlačítko.
Na YouTube je k tomuto chassi nějaký material jak to obejít, ale nevím jestli to nesouvisí s jinou závadou.
Napsal: 13 úno 2023, 22:15
od zvaty
Jestli je tam 0.9V tak 10ohm v cestě určitě nevadí. Myslel jsem, že tam může být větší napětí.
Napsal: 14 úno 2023, 19:53
od miromatus
Zdravím,
ten istý typ TV, tie isté príznaky- Podľa info na fórach-vadný panel. Tak som sa inšpiroval z YOUTUBE .Pri prelepení izolepou 15 V na páskovom prepoji panelu ( sú to tie 3 kontakty spolu spojené) šla polovička obrazu. Ale v odpojenej 15V vetve som skrat nenameral. V bode Vss som nameral voči GND 0,9 ohm, ale pri zapnutom TV s polkou obrazu je tam napätie v poriadku: mínus 6V
Napsal: 14 úno 2023, 20:35
od miromatus
Tu je tiež o tejto poruche:
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic ... l#20394585
a je tam niečo okolo VPMS2SM,
Napsal: 14 úno 2023, 23:39
od zvaty
Ja jsem přelepil piny podle YouTube videa na Samsung UA50TU8000U ( je to stejné chassis) ale nic se nezměnilo. Potom jsem odstranil zleva i zprava ochranné transily na panelu, ale opět žádná změna.
Napsal: 15 úno 2023, 00:09
od zvaty
Jak píše SERV686 je to vadný panel. Ale chtěl bych to rozchodit podle YouTube i na úkor obrazu, kde jsou po podlepeni pinů viditelné defektní řádky..
Napsal: 15 úno 2023, 08:57
od p32
Vadu nejspíše spravíš tím, že najdeš problém a obejdeš ho drátkama, ale ne zvonkovými.
