MOSFET FKG1020 - náhrada
hledám náhradu za MOSFET FKG1020, díky.
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... G1020.html
v datasheetu FKG1020 je uvedeno "Solenoid driver".
Ve stroji, který bych chtěl opravit, MOSFET spíná elektromagnet, zapomněl jsem to napsat již v prvním dotazu.
FKG1020 má v datasheetu nakreslen transil mezi elektrodami G a S, netuším, jestli je to v dané aplikaci důležité.
Jinak bydliště Plzeň, díky za odpověď.
To bude spíš problém při vypnutí a pak nepomůže zenerka, neb by by musela chránit gate před záporným napětím. Tedy měl by tam být bipolár transil. Nicméně v katalogu se nic o transilu nepíše - tedy o jeho parametrech, takže jako by tam nebyl...Olchor píše:Já bych tam ten transil ( nebo stačí zenerka na cca 15V) dal. Při strmém nárůstu napětí na D fetu se může přes millerovu kapacitu dostat na G špička, která trand odrovná. To se často stává právě při indukční zátěži.
Hezké pojednání o spínání výkonovými FETy má na svých stánkách Danyk pod názvem "Ochrana mosfetů - proč se lamám stále proráží."
Jo a ještě bacha - ten původní FKG1020 má spínací napětí G do 2,5V, to není úplně běžné. Záleží na řídicím signálu, jestli je to logic level, výběr trandů se dost zúží.
měl bych k dispozici MOSFET RCX200N20, byl by vhodný?
https://alltransistors.com/adv/pdfview. ... dire=_rohm
V datasheetu se uvádí: "Automotive Solenoid Drive".
