Svítidlo SOLIGHT W0761
Vše, co se týká osvětlení
jouda75
#1 Příspěvek od jouda75 »
Nevěděl by někdo, jestli je to jen pojistka, nebo nějaký odpor?
Při přerušeném nuláku do bytu se přes nějaký spotřebič v zásuvce dostalo do světla 400V.
Nechce se mi to hned vyhazovat
Naposledy upravil(a) jouda75 dne 19 úno 2023, 09:19, celkem upraveno 1 x.
Ivan_01
#2 Příspěvek od Ivan_01 »
kľudne to môže byť poistka, alebo odpor ale takisto to môže byť vyhorené plameňom. Pravdepodobnosť je v pomere asi 1:99. Tak to otvor, daj sem fotku alebo ak nevieš čo robíš a nemáš s tým žiadne skúsenosti, tak to rovno vyhoď. Elektrina zabíja, tak pozor.
jezevec
Hlavní moderátor
#3 Příspěvek od jezevec »
Patrně to bude pojistka, máš tam ještě rozšklebený varistor.
Ivan_01
#4 Příspěvek od Ivan_01 »
varistor je tá modrá lentilka označená RV1
#5 Příspěvek od rnbw »
Bol to asi poistkovy odpor.
jouda75
#6 Příspěvek od jouda75 »
O varistoru vím, jen si nejsem jistý tou pojistkou, zkusím to proklemovat. Ten varistor na zkoušku můžu také?
Eleman
#7 Příspěvek od Eleman »
Vadný varistor na zkoušku odpojit a pak nahradit novým
jenicek
#8 Příspěvek od jenicek »
Jak píše rnbw, podle toho že to sčouhlo po vrchu, tak to byl pojistkovej odpor.
Zaky
#9 Příspěvek od Zaky »
A díky tomu, že to je takhle udělané, tedy pojistka a varistor tak je šance, že to zbytek přežil. Tzn. je to slušně udělané, to se v dnešní době u low cost spotřebky nevidí.
Otkundes
#10 Příspěvek od Otkundes »
Raději bych tu spálenou pojistku neproklemovával, ale nahradil ji odporem kolem 10R, pro výkon 0,25 W až max. 0,5 W.
Proklemování varistoru způsobí zkrat, vyštípnout!
jouda75
#11 Příspěvek od jouda75 »
Zapomněl jsem odpovědět. Světlo už dávno maká. Varistor jsem vyměnil a pojistku nahradil odporem. Děkuji všem za rady
