jaký doporučíte konvertor videí
radioelectrum
jaký mi jaký doporučíte konvertor videí. Potřebuji z AVI , MKV či TS udělat MP4 co by mi "sežrala" LG televize.
Jindra2
#2 Příspěvek od Jindra2 »
misocko
#3 Příspěvek od misocko »
#4 Příspěvek od Hill »
Nejradši používám Format_Factory. A umí i česky.
A pak zkus, jestli ti televize sežere kontejner MKV (na plackách SSU sormálně chodí), vejde se ti toho na flešku i pětkrát víc, než v mp4.
radioelectrum
#5 Příspěvek od radioelectrum »
Jako že bych AVI tranaforomoval do MKV. skusím a dám vědět.
#6 Příspěvek od konosuke »
Já taky jakože STB neotvírá jisté formáty filmů na flešce uložené (PC ano)
co se tejče produktu FF zatím samá chvála no uvidím.
Hape
#7 Příspěvek od Hape »
radioelectrum píše:jaký mi jaký doporučíte konvertor videí. Potřebuji z AVI , MKV či TS udělat MP4 co by mi "sežrala" LG televize.
Ono jde o to co vlastně chceš dělat.
Jestli chceš jenom změnit kontejner, tak to jde celkem jednoduše udělat třeba v programu Avidemux, ve kterém načteš soubor *.avi, *.mkv nebo *.ts. Potom v nastavení "Výstupní formát" (vedle zobrazeného videa), vybereš z rozbalovací nabídky požadovaný formát, v tvém případě "MP4 Muxer". Ostatní nastavení necháš na "Copy". Do nastaveného kontejneru uložíš nově video klepnutím na obrázek diskety a díky tomu, že se neprovádí změna kodeku videa ani audia, to trvá jen pár vteřin.
Jiné to bude, pokud chceš spolu s kontejnerem měnit i kodeky uvnitř obsažených souborů. To je časově náročnější a je u toho už víc nastavování a experimentování, aby při tom nedošlo ke zbytečnému zhoršení kvality videa i audia. I když to také umožňuje zmíněný Avidemux, lepší bude použít HandBrake, protože ten obsahuje předvolby (Presets), které nastavení kodeků usnadňují.
Změnou kontejneru, např. z MKV na MP4, sice dojde k malému zvětšení objemu dat, ale rozhodně ne 5x. Tak velká změna může nastat jedině při změně komprese (kodeků) uvnitř obsažených souborů.
Na rychlou konverzi do MKV používám MKVToolNix GUI. Jsou v něm vidět všechny obsažené soubory a ty které nepotřebuješ můžeš z kontejneru vypustit.
Format Factory neznám, tak se k němu vyjadřovat nebudu.
Edit: Malá nevýhoda programu Avidemux je, že si při otevírání některých kontejnerů (mám vyzkoušené u TS kontejnerů) vytváří soubor s indexem, který je pak potřeba smazat, pokud už se s tím souborem nebude opět pracovat.
#8 Příspěvek od ok1hga »
Jindra2 píše:http://www.pcfreetime.com/
vám ten odkaz funguje ?
a ještě, tohle ke stejný ?
a nebo není ?
Hape
#9 Příspěvek od Hape »
Ano, fungují mi oba odkazy. Sice jsem ty programy nezkoušel, ale vypadá to, že v obou případech se jedná o stejný program, jen v tom od tebe jde stáhnout v nejnovější verzi.
#10 Příspěvek od Hill »
Když edituji video, exportuji ho v mp4, protože licencovaný MovAvi editor produkuje mkv stejně velký, ba i větší, než mp4.
Když ale hotový soubor mp4 velký přes 1,1 GB (uložený videograbberem ve formátu AVI, sestříhaný v MovAvi Suite a exportovaný do mp4) proženu přes FormatFactory do mkv, aniž by změnil rozlišení nebo viditelně zhoršil kvalitu, najednou má 225 MB. To uvádím příklad videa konvertovaného z VHS do rozlišení 640x480. A i to je zbytečně moc, protože VHS málokdy dosáhlo 240 rozeznatelných svislých čar, o druhé kopii (po sestřihu z kamery) nemluvě, ta je na tom ještě hůř.
Videa ve Full HD nestlačí FormatFactory v mp4 do mkv tak výrazně, obvykle se to pohybuje kolem 50 % objemu dat. A zatím každá TV Samsung od šestkové řady formát mkv umí.
houmr
#11 Příspěvek od houmr »
Přiživím se na tomto tématu - taky se chystám nějaké nahrané pořady na STB zkonverotvat do něčeho, co půjde přehrát i na jiné TV - v čem (volně šiřitelném) ty videa stříháte - oříznutí začátku, konce, vyjmutí reklam...
GeXeS
#12 Příspěvek od GeXeS »
Tak já sem ještě přihodím tenhle online převaděč (ale je dost limitovaný velikostí souboru, takže to asi nebude moc použitelné; mně to na krátké klipy z foťáku zpravidla stačí)
https://video.online-convert.com/convert-to-mp4
misocko
#13 Příspěvek od misocko »
houmr píše:Přiživím se na tomto tématu - taky se chystám nějaké nahrané pořady na STB zkonverotvat do něčeho, co půjde přehrát i na jiné TV - v čem (volně šiřitelném) ty videa stříháte - oříznutí začátku, konce, vyjmutí reklam...
Na strihanie som kedisy použival Bandicut - nieje zadarmo. Teraz už aj trochu editujem videa, takže Davinci resolve, keď nepotrebuješ 4K tak je legalne uplne zadarmo.
Hape
#14 Příspěvek od Hape »
Já jsem si zvykl používat na jednoduchý střih začátku a konce a vystříhání reklam ze záznamu DVB-T/T2 mnou již zmíněný bezplatný Avidemux. Podle toho co jsem tak různě na internetu četl je na to také výborný (ale placený) VideoReDo TVSuite.
#15 Příspěvek od Hill »
Hape píše:...Změnou kontejneru, např. z MKV na MP4, sice dojde k malému zvětšení objemu dat, ale rozhodně ne 5x. Tak velká změna může nastat jedině při změně komprese (kodeků) uvnitř obsažených souborů...
Proto také neřeším konverzi z MKV do MP4, ale opačnou.
Konverze z MP4 do MKV je ztrátová, takže na tu pětinu v objemu dat se běžně dá dostat. Opačně, z MKV do MP4 to postrádá většinou smysl, ten by to mělo jen v případě, že by použitý editor neskousl MKV, jinak se tím nic nezíská. Na původní objem dat se to už nevrátí, nemá z čeho - co se v MKV ztratilo, v MP4 se nijak zázračně nedoplní.
Zpět na „Software“
