42M50
carmirek
42M50
#1 Příspěvek od carmirek »
Ahoj uměl by někdo poradit náhradu za tu to součástku, měl by to byt asi 5v stabilizátor ale nic jsme o tom nenašel, každopádně je to připojené na 5V výstup řídící jednotky který napájí 5v snímače
moc dekuji
eleferner
#2 Příspěvek od eleferner »
Turuta ani chip.tomsk.ru to neznaji. Taky mne prekvapuje, jak moc se meni ty kody na druhem a tretim radku, asi to nebude vyrobni sarze (lot). U dvou stejnych IO osazenych na jedne desce bych totiz cekal, ze budou identicke. Z ceho ta deska je?
carmirek
#3 Příspěvek od carmirek »
Ahoj
ten druhý obvod 42M00 děla 8v, jinak je to řídící jednotka motoru ecumaster
eleferner
#4 Příspěvek od eleferner »
Aha, ten druhy obvod je jiny typ, tak to je OK.
Tady asi pomuze jen metoda, kterou pouzivaji zdejsi masteri hledaci: odhadnout ktery vyvod dela co a vygooglit to s predpokladanym nazvem signalu. Tedy napriklad 14 15 IN, 1 2 SW, 12 FB atd. Vyrobci techto svabu obvykle pouzivaji stejnou terminologii, takze to funguje prekvapive dobre. Je k tomu ale potreba vedet, jak tyto menice funguji a vykreslit hrube schema z DPS. A pak pro kazdy vysledek vyhledavani rucne porovnat datasheet s realitou.
#5 Příspěvek od rnbw »
Alebo vyhladat QFN16 step-down (na webe ci v nejakom obchode) a porovnavat datasheety.
Je to automotive a tam byvaju casto suciastky vyrabane na zakazku. Moze to byt bezny typ, ale napr. s rozsirenym teplotnym rozsahom a so specialnym oznacenim.
#6 Příspěvek od Celeron »
Co tohle a tohle? Má to téměř totožnej název.
#7 Příspěvek od rnbw »
Ano, dokonca aj oznacene sedi podla datasheetu. https://www.mouser.com/datasheet/2/761/ ... 278359.pdf
Google funguje cim dalej, tym horsie. Datasheet v indexe ma, ale retazec 42M50 vnutri uz nie.
carmirek
#8 Příspěvek od carmirek »
Jeeee :D moc dekuji to bude ono
eleferner
#9 Příspěvek od eleferner »
rnbw píše:Google funguje cim dalej, tym horsie. Datasheet v indexe ma, ale retazec 42M50 vnutri uz nie.
Za tohle muzou korporatni soudruzi ze Semtechu, nebo mozna jejich mexicti pohunci, kterym tvorbu datasheetu sverili. Ta tabulka typu na strane 17 je totiz vlozena jako vektorovy obrazek, ale bez textove vrstvy. Docela prekvapivy nedostatek v roce 2023, jenze... kdo dnes chape vyznam takovych detailu...
#10 Příspěvek od rnbw »
Fakt 8O Pri starych datasheetoch je to pochopitelne, ale tu mi to ani nenapadlo...
Zpět na „Součástky“
