Rozbočovač z TV antény se zesilovačem.
jirkati
#1 Příspěvek od jirkati »
Z technických důvodů - hodně dlouhé kabely - používám i při přímé viditelnosti TV vysílače TV anténu se zesilovačem s LTO filtrem, napájeným po koaxiálním kabelu ze zdroje u settopboxu. Nastala potřeba přpojit 20 m koaxem napřímo druhou televizi. Mám tu několik TV slučovačů a rozbočovačů, jako naschvál bez verze Pass DC. Současné rozbočovače na trhu mají řešeno oddělení Pass napájecího přívodu buď kondenzátorem, nebo diodami. Kterou verzi je lepší "dodatečně" u starých rozbočovačů použít? Nemohu nějak spočítat útlum o který se zhorší (zlepší) oddělení obou TV přijímačů při oddělení diodami nebo kondenzátory. Máte, prosím, někdo s takovým řešením zkušenost?
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
Za mých mladých let se to upravovalo tak, že výstupy rozbočovače se oddělily od konektorů (někdy i hrubou silou štípačkama) kondíkem 1N a patřičná větev se napájela systémem tlumivka-kondík proti zemi-tlumivka.
Ta tlumivka byla cca 10 závitů na čemkoliv, co vypadalo jako ferit.
V dnešní digitální době to podle mě bohatě stačí.
Ale můžeš si koupit třeba Teroz, kde to asi řeší úplně stejně.
#3 Příspěvek od ok1hga »
obecně rozbočovač má teoretický útlum -3dB, signál se rozdělí na dva výstupy.
prakticky se k teoretickému útlumu přidává útlum na nepřispůsobení, vliv parazitních kapacit a nehomogenit konektorů a propojovacích vodičů.
celkový útlum rozbočovače se dvěma výstupy tedy bývá cca -4,5 dB.
oddělení napájení v rozbočovačích bývá provedeno buď jen kondenzátorem, nebo diodou, která by měla být přemostěna taky kondíkem aby se zamezilo vzniku parazitů na nelinearitě diody.
a co se týká vloženého dalšího útlumu toho oddělení, myslím, že rozdíl mezi kondíkem a diodou není . . . nebo je tam tak malý rozdíl, že to můžeš zanedbat.
spíše se mi zdá lepší využít výhody rozbočovače s diodami, že zesik v anténě
může být napájen automaticky tím STB, který je zrovna zapnutý.
ty diody si to přeberou . . .
#4 Příspěvek od Michal22 »
Zkus nakreslit tužkou na papír reálné zapojení.
Ale jak už Zdeněk předeslal, klasické hybridní slučovače/rozbočovače (třeba od Anteny- Malýho) měly oddělení signálu kondenzátorem, stačilo na svorky připájet tlumivku.
Vytahoval jsem ze starých kanálových voličů řady Tesla C4xx tlumivky z napájecích větví, perfektně vyhovovaly.
scorpions-cz
#5 Příspěvek od scorpions-cz »
Prvně bych prověřil zda je rozbočovač průchozí (vstup x výstup a výstup x výstup) pro ss napětí. Některé bývají, jiné ne. Pokud je vstup x výstup průchozí, tak vložit kondík ( a druhej využít pro napájení) a pokud není tak paralelně tlumivku ( k tomu co použíješ pro napájení). Diody se používají u rozbočovačů, které mají možnost napájení kterýmkoli výstupem, proto aby se ss napětí nevracelo do dalšího výstupu.
jirkati
#6 Příspěvek od jirkati »
Jo, o těch současných (např. TEROZech) vím, ale chtěl jsem spočítat, resp. porovnat, varianty s kondenzátorem a diodou. Zkusím to s mezikusem na jednom vývodu s kondenzátorem (s diodou) a uvidím, jestli zaznamenám nějakou změnu.
#7 Příspěvek od ZdenekHQ »
Já tam čtu spíš dotaz, o kolik se zlepší/zhorší vzájemné oddělení výstupů, to bývá kolem 20dB. Ale já bych se tím netrápil.
#8 Příspěvek od Hill »
V podstatě můžeš použít kterýkoli hybridní slučovač/rozbočovač, jde jen o to, aby ti vstup druhé televize, u které není zdroj s výhybkou, nezkratoval napájení. A sám rozbočovač taky ne.
Čili proměř, jestli není živý vodič spojený s kostrou, a, není-li, jestli je průchozí pro napájení.
A ten vývod, který průchozí být nemá, prostě přeštípni a vraz mu do série ten 1n kondík.
Diodami to nemá smysl komplikovat, pokud máš napájení jen od jedné televize.
Ale to už ti tu radili i jiní.
#9 Příspěvek od ok1hga »
podobně se to už řešilo tady
jopo166
#10 Příspěvek od jopo166 »
A tie diody ake treba použit?
#11 Příspěvek od ok1hga »
jakoukoliv diodu . . . jen aby zvládla napětí a maximální proud do zesilovače . . .
. . . třeba 1N4007
Naposledy upravil(a) ok1hga dne 22 úno 2023, 16:04, celkem upraveno 1 x.
#12 Příspěvek od Hill »
A nač diody?
